A guia Geral de propriedades do outline mostra quais funcionalidades do outline são permitidas para seu cubo e como são formatadas. Alguns campos dessa guia podem ser alterados e outros são informativos e não podem ser alterados.
Tabela 11-1 Propriedades Gerais do Outline
| Campo | Descrição | Exibir ou Editar |
| Permitir Nomes de Membros Duplicados |
A ativação de um cubo para nomes de membros duplicados é uma opção quando um novo aplicativo é criado. Se você migrar um aplicativo local do Essbase com um outline de membro exclusivo para uma instância do Essbase, não será possível alterar o outline para permitir membros duplicados. Para permitir nomes de membros duplicados em sua instância do Essbase, converta o outline de membros exclusivos local em um outline de membros duplicados antes de migrar o aplicativo. |
Esse campo é informativo e não pode ser alterado. |
| Medidas Digitadas Ativadas | Por padrão, todos os aplicativos Essbase são ativados para medidas digitadas. | Se a opção de medidas digitadas estiver desativada e você quiser ativá-la, Selecione Verdadeiro. Se estiver ativada, não será possível alterar a definição e esse campo será apenas informativo. |
| Formato de Data | Você poderá alterar o formato de data se planejar usar medidas digitadas que sejam datas. | Use a lista drop-down para selecionar o formato de data que será exibido quando você consultar medidas digitadas que sejam datas. |
| Configurar automaticamente o tipo de armazenamento de dimensão | Quando a opção "Configurar automaticamente o tipo de armazenamento de dimensão" está ativada, as dimensões são definidas como densas ou esparsas automaticamente. Ao utilizar essa opção, há um limite de vinte e quatro dimensões. Essa definição só se aplica aos cubos de armazenamento em blocos. | Se a configuração automática estiver desativada e você quiser ativá-la, Selecione Verdadeiro. Se a configuração automática estiver ativada e você quiser desativá-la, Selecione Falso. |
Tabela 11-2 Booliano, Data e Numérico
| Nome do Membro True | Embora seu cubo possa conter mais de uma dimensão de atributo Booliano, todas as dimensões de atributo Booliano compartilharão o mesmo valor para Nome do Membro True e Nome do Membro False. Por padrão, o Essbase designa Verdadeiro e Falso aos nomes de membros. Para alterar esses nomes, altere-os antes de adicionar o primeiro atributo Booliano ao seu cubo. Após a criação da primeira dimensão de atributo Booliano, não será possível alterar esses nomes. | Esse campo só poderá ser alterado antes de você adicionar a primeira dimensão de atributo Booliano ao seu cubo. |
| Nome do Membro False | Embora seu cubo possa conter mais de uma dimensão de atributo Booliano, todas as dimensões de atributo Booliano compartilharão o mesmo valor para Nome do Membro True e Nome do Membro False. Por padrão, o Essbase designa Verdadeiro e Falso aos nomes de membros. Para alterar esses nomes, altere-os antes de adicionar o primeiro atributo Booliano ao seu cubo. Após a criação da primeira dimensão de atributo Booliano, não será possível alterar esses nomes. | Esse campo só poderá ser alterado antes de você adicionar a primeira dimensão de atributo Booliano ao seu cubo. |
| Nomes de Membro de Data | Você pode alterar o formato dos membros das dimensões de atributo de data. | Selecione a convenção de formatação Mês Primeiro ou Dia Primeiro para Nomes de Membro de Data. |
| Faixa Numérica | Os membros de dimensões de atributo numérico podem ser definidos nas regras de criação de dimensão para representar faixas de data. Aqui, você pode definir essas faixas como Superior ou Inferior de Faixas.
Todas as dimensões de atributo numérico criadas usando faixas terão a mesma definição de faixa numérica. |
As opções são Superiores de Faixas e Inferiores de Faixas. |
Tabela 11-3 Definições de Atributo - Formato de Prefixo e Sufixo
| Valor | Um prefixo ou sufixo pode ser exigido para que seus nomes de membro de atributo suportem a exclusividade de nome de membro. Os valores de prefixo ou sufixo são exibidos quando membros de dimensão de atributo são incluídos em uma consulta. | Para ativar valores de prefixo ou sufixo para seu cubo, faça uma seleção no menu drop-down Valor. O valor padrão Nenhum desativa todas as opções de prefixo ou sufixo. |
| Formato | Você pode definir nomes exclusivos anexando um prefixo ou sufixo aos nomes dos membros nas dimensões de atributo Booliano, de data e numérico no outline. | Depois de selecionar um Valor de prefixo ou sufixo, como Pai, você poderá selecionar o formato. |
| Separador | Selecione um separador (para colocar entre o prefixo ou sufixo e o nome original). | As opções são sublinhado ( _ ), barra vertical ( | ) ou acento circunflexo ( ^ ). |
Tabela 11-4 Nomes de Dimensão de Cálculo
| Nome | Cada cubo do Essbase contendo dimensões de atributo contém uma dimensão que contém funções matemáticas padrão que podem ser aplicadas a consultas de atributos. É possível editar o nome dessa dimensão e o nome de cada função matemática padrão. Não é possível alterar quais funções matemáticas são calculadas automaticamente. | Digite um nome para a dimensão de cálculos de atributo, se quiser alterá-la. |
| Membro de Soma | Este é um membro da dimensão de cálculos de atributos. O nome a ser usado ao solicitar dados de soma. | Digite um nome para o membro Soma na dimensão de cálculos de atributo, se quiser alterá-lo. |
| Membro de Contagem | Este é um membro da dimensão de cálculos de atributos. O nome a ser usado ao solicitar dados de contagem. | Digite um nome para o membro Contagem na dimensão de cálculos de atributo, se quiser alterá-lo. |
| Membro Mínimo | Este é um membro da dimensão de cálculos de atributos. O nome a ser usado ao solicitar dados mínimos. | Digite um nome para o membro Mínimo na dimensão de cálculos de atributo, se quiser alterá-lo. |
| Membro Máximo | Este é um membro da dimensão de cálculos de atributos. O nome a ser usado ao solicitar dados máximos. | Digite um nome para o membro Máximo na dimensão de cálculos de atributo, se quiser alterá-lo. |
| Membro Médio | Este é um membro da dimensão de cálculos de atributos. O nome a ser usado ao solicitar média de dados. | Digite um nome para o membro Médio na dimensão de cálculos de atributo, se quiser alterá-lo. |
