Com o outline do Essbase no modo de Edição, você pode definir propriedades para membros individuais. Você pode fazer essas alterações usando o teclado ou o inspetor de membros.
Para ativar a edição em linha, clique duas vezes em um membro ou em uma das colunas à direita do nome do membro no outline. Por exemplo, se você clicar ao longo de uma linha para um membro que deseja editar na coluna Tipo de Armazenamento de Dados, poderá usar um menu para selecionar um tipo de armazenamento para o membro destacado. Se você clicar duas vezes na coluna de fórmula, poderá digitar uma fórmula de membro.
Com a edição em linha ativada você pode:
Digite os nomes do membro ou renomeie os membros existentes.
Use a tecla Tab para ir da esquerda para a direita entre as colunas.
Use a tecla Enter para mover para baixo na árvore de outline.
Use a barra de espaço para expandir menus e use as setas para cima e para baixo para navegar para os itens de menu.
Você pode também selecionar várias linhas e alterar as propriedades do membro em todas as linhas selecionadas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode selecionar várias linhas e alterar a consolidação do membro para + clicando no sinal + na barra de ferramentas.
