Na guia Geral, você pode exibir ou modificar a dimensão básica do Essbase ou informações de membro (como propriedades de consolidação, propriedades de armazenamento e comentários).
As opções disponíveis na guia variam, dependendo do tipo de outline e do tipo de dimensão e membro. Por exemplo, os itens disponíveis variam dependendo se o cubo é de armazenamento agregado ou em blocos ou se você selecionou um nome de dimensão ou um membro dentro de uma dimensão.
A seguir há uma lista parcial de propriedades.
Tabela 11-5 Propriedades Gerais de Dimensão e Membro
| Nome do Campo | Descrição | Aplica-se a... |
Nome |
Informe o nome de uma dimensão ou de um membro. Não utilizar mais do que 1024 bytes ao nomear dimensões, membros ou aliases. |
Comentário |
Insira um comentário. Os comentários podem conter até 255 caracteres. |
Tipo de dimensão |
Para uma dimensão, selecione:
Tipo de armazenamento da dimensão |
Há dois tipos de armazenamento de dimensão disponíveis para cubos de armazenamento em blocos: denso e disperso. As dimensões densas têm a maioria dos pontos de dados preenchida, enquanto as dimensões dispersas têm a maioria dos pontos de dados vazia. O tipo de armazenamento padrão é disperso, mas pelo menos uma dimensão densa é obrigatória. |
Dimensões de armazenamento em blocos |
Consolidação |
Para um membro que não seja uma dimensão ou um atributo, selecione um operador de consolidação:
Adição (+) é o padrão. O operador ^ (não consolidação) só se aplica a cubos de armazenamento em blocos. |
Dois Passos |
Marque a caixa de seleção Calc em Dois Passos para calcular o membro durante um segundo passo por meio do outline. |
Armazenamento de Dados |
Selecione uma opção para determinar como os valores dos dados da dimensão ou do membro atual serão armazenados:
Ordem de resolução do membro |
Especifique uma ordem de resolução entre 0 e 127 para indicar a prioridade em qual o membro será calculado. |
Hierarquia |
Especifique Armazenado (o padrão) ou Dinâmico ou, para uma dimensão dentro de um outline de armazenamento agregado, selecione a opção Múltipla hierarquia habilitada (que equivale a selecionar Armazenado e Dinâmico). A opção de armazenamento selecionada é aplicada à hierarquia coordenada pela dimensão ou pelo membro da geração 2. |
Uso de nível agregado |
Selecione uma dessas opções para fornecer uma maneira de um administrador influenciar a seleção de exibição padrão e baseada em consulta:
Dimensões de armazenamento agregado |
Despesa de relatório de variação |
Os membros da dimensão marcados como o tipo Contas podem ter um valor Verdadeiro ou Falso da propriedade Despesa. Quando a fórmula @VAR ou @VARPER é avaliada, os membros Conta cuja propriedade de despesa é Falsa terão o sinal inverso ao daqueles cuja propriedade de despesa é Verdadeira. Exemplo: Variação de membro da dimensão de cenário com a fórmula @VAR(Actual, Budget). Para o membro Vendas da dimensão Conta [com a propriedade de Despesa Falsa], o membro Variação será calculado como Actual-Budget. Para o membro COGS da dimensão Conta [com a propriedade de Despesa Verdadeira], o membro Variação será calculado como Actual-Budget. |
Dimensões e membros de contas de armazenamento em blocos |
Informações sobre a conta |
Saldo de Tempo: Para usar as propriedades do saldo de tempo, você deve ter uma dimensão marcada como Contas e uma dimensão marcada como Tempo.
Ignorar opção: Selecione uma opção (Nenhum ou Ausente) para determinar quais valores serão ignorados durante os cálculos de saldo de tempo. Se você selecionar Nenhum, nenhum valor será ignorado, e, se você selecionar Ausente, os valores #MISSING serão ignorados. Só é possível especificar as definições para ignorar se a propriedade de saldo de tempo estiver definida como primeiro, último ou média.
Você pode definir essas propriedades para quaisquer membros, exceto para membros Somente Rótulo. |
Só a dimensão Contas de armazenamento em blocos |
