Este tópico mostra como criar uma conexão reutilizável entre duas instâncias do Essbase. Usando a conexão, você pode então criar partições ou aliases de localização.
Crie conexões globalmente para uso com todos os aplicativos do sistema, ou no nível do aplicativo, para uso dentro do contexto de um aplicativo. As conexões globais exigem a atribuição de administrador do sistema, enquanto as conexões de aplicativos exigem, no mínimo, a atribuição de Gerente de Aplicativo.
- Na interface web do Essbase, clique em Origens e selecione Criar Conexão > Essbase para criar uma conexão global do Essbase. Se preferir, para criar a conexão no nível do aplicativo,
- Na Interface Redwood, vá para o aplicativo, clique em Origens e selecione Criar Conexão.
- Na Interface Web Clássica, use o menu Ações no aplicativo local ou de destino e selecione Inspecionar, seguido de Origens, Criar Conexão e Essbase.
- No campo Nome, digite um nome para a conexão salva; por exemplo,
myhost01_conn.
- Marque a caixa de seleção Usar URL e digite o URL de descoberta da instância remota do Essbase. O URL de descoberta está disponível junto ao administrador de sistema e termina com
/agent.
- Digite um nome de usuário, uma senha e uma descrição. O usuário definido na conexão deve ser provisionado para o aplicativo de origem que você pretende acessar na instância remota. Se você tiver usado uma conexão global, o usuário precisará ser um administrador de sistema ou ser provisionado para todos os aplicativos que você pretende acessar usando a conexão.
- Clique em Testar para verificar se a conexão é válida.
- Se for válida, clique em Criar para salvar a conexão.
Agora você tem uma conexão remota do Essbase definida no serviço. Você pode usar essa conexão para definir partições e/ou um alias de localização entre as duas instâncias.
