As planilhas de dados definem dados a serem carregados para o Essbase. Você pode incluir uma ou mais planilhas de dados em uma pasta de trabalho do aplicativo.
Planilhas de Dados
O nome de cada planilha de dados é Data.name. Por exemplo, para valores da região leste, a planilha de dados pode ser chamada de Data.East. O nome pode ser qualquer um que você escolher. Você pode escolher nomes significativos para que possa reconhecê-los se precisar usá-los novamente.
Nota:
São permitidas múltiplas planilhas de dados em uma pasta de trabalho do aplicativo, mas elas devem compartilhar exatamente o mesmo layout de coluna.
Formato da Planilha de Dados
Ao carregar dados, um membro de cada dimensão deve ser definido antes de um valor de dados. Portanto, a planilha de dados coloca todas as dimensões, exceto uma, sob os títulos de coluna intitulados, Dimension.dimension_name. Uma dimensão é selecionada como a dimensão Medidas e os membros dessa dimensão devem ser adicionados manualmente sob os títulos de coluna restantes intitulados Measure.member_name. Só coloque membros que contenham dados nas colunas intituladas Measure.member_name.
Quando os cenários estiverem habilitados, os cubos terão uma dimensão oculta chamada sandbox. A dimensão sandbox, chamada Dimension.sandbox, é a primeira coluna na planilha de dados. Ela contém um membro chamado base que você deve definir ao carregar dados.
A imagem a seguir mostra uma planilha de dados em um exemplo de pasta de trabalho do aplicativo.
A tabela a seguir descreve as definições das planilhas data.name nas pastas de trabalho do aplicativo.
| Propriedade ou Campo | Valores Válidos | Descrição |
File Name |
Uma string válida. Consulte Nome e Limites de Artefatos Relacionados. |
O processo de criação cria um arquivo de dados com uma extensão |
Rule Name |
O processo de criação cria um arquivo de regras com uma extensão |
Data Load Option |
Se você inserir Substituir, os valores existentes do banco de dados serão substituídos pelos valores da origem de dados. Você também pode usar valores de dados recebidos para adicionar ou subtrair valores de banco de dados existentes. Por exemplo, se você carregar valores semanais, poderá adicioná-los para criar valores mensais no banco de dados. |
Delimiter |
Os valores podem ser uma tabulação, um espaço ou qualquer caractere, exceto “.
Esse valor deve ser atualizado diretamente na planilha do Excel. Ele não pode ser atualizado usando a interface Cube Designer. |
Header Rows to Skip |
Um número positivo ou zero. |
O número de linhas do cabeçalho a serem ignoradas ao executar uma criação de dimensão ou de carregamento de dados. Esse valor deve ser atualizado diretamente na planilha do Excel. Ele não pode ser atualizado usando a interface Cube Designer. |
Sign Flip Dimension |
Nome da dimensão |
Reverte os valores dos campos de dados invertendo seus sinais Digite o nome da dimensão no campo Dimensão de Inversão de Sinais e informe o UDA selecionado na dimensão especificada no campo UDA de Inversão de Sinais. Esse valor deve ser atualizado diretamente na planilha do Excel. Ele não pode ser atualizado usando a interface Cube Designer. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Ignorar |
Os dados em uma coluna com o título IGNORE são ignorados durante os carregamentos de dados e as criações de dimensões. Esse valor deve ser atualizado diretamente na planilha do Excel. Ele não pode ser atualizado usando a interface Cube Designer. |
| Origem de Dados | Um nome válido de Origem de Dados. | Esse valor é usado para recuperar dados da origem estabelecida na definição de Origem de Dados. Atualize esse valor diretamente na pasta de trabalho do aplicativo. Ele não pode ser atualizado usando a interface do Cube Designer. |
Operações de Dados
Quando você carrega dados, os valores podem substituir, adicionar ou subtrair valores de dados existentes no cubo. Você indica qual dessas opções deverá ser usada no campo Opção de Carregamento de Dados na planilha de dados.
Arquivos de Regra
Quando você cria um cubo, os arquivos de dados e os arquivos de regras de carregamento de dados são criados na interface Web do Essbase. Esses arquivos poderão ser usados mais tarde se você deseja carregar dados para um cubo. Os arquivos de dados são nomeados com o nome do arquivo especificado na área de definições da folha de dados e uma extensão .txt. Por exemplo, cube_basic.txt. Os arquivos de regra recebem o nome do arquivo especificado na área de definições da folha de dados e uma extensão .rul. Por exemplo, cube_basic.rul.
Você pode modificar planilhas de dados no Painel do Designer. Consulte Trabalhar com Planilhas de Dados no Cube Designer.
