Эта настройка доступна для независимых развертываний Essbase. Приложения и кубы в кластере могут находиться на одном сервере Essbase или на нескольких.
Пользователи Smart View могут получить доступ к кластеру с помощью единого централизованного URL независимо от того, находится ли кластер на одном сервере Essbase или охватывает несколько серверов.
Преимущество кластеров "активный-активный" (только для чтения) заключается в том, что они обеспечивают высокую доступность и балансировку нагрузки для кубов, которые интенсивно используются для запросов и отчетности, но не требуют частого обновления. Кластер позволяет распределять запросы клиентов между репликами кубов в кластере. Кластеры поддерживают только операции чтения. Обновлять данные или изменять структуры невозможно.
Настройка кластера только для чтения
Для настройки кластера "активный-активный" (только для чтения) выполните указанные ниже действия.
Если кластер должен включать приложения, размещенные на нескольких серверах Essbase, выполните шаги 1–3, описанные в разделе "Доступ к нескольким серверам Essbase с помощью централизованного URL-адреса Smart View".
Настройте кластер только для чтения с помощью веб-интерфейса Essbase.
Перейдите к консоли и нажмите Настройка.
Перейдите на вкладку Кластеры только для чтения и нажмите Создать.
Введите имя кластера, например Sample-Readonly.
При необходимости введите описание, например Read only cluster of Sample application.
В поле Сервер Essbase выберите либо LocalMachine, либо любой из перечисленных серверов Essbase (для которых уже настроен доступ через централизованный URL).
В поле Приложение выберите приложение, содержащее куб, для которого вы настраиваете кластер.
В поле База данных выберите куб, для которого вы настраиваете кластер.
Дополнительно можно в поле Действия нажать на галочку, чтобы добавить в кластер еще один куб. Повторите шаги e–g.
Нажмите Отправить, чтобы завершить определение кластера.
Управление кластером только для чтения
Для управления кластером "активный-активный" (только для чтения) выполните указанные ниже действия.
В веб-интерфейсе Essbase перейдите в Консоль и нажмите Настройка.
Перейдите на вкладку Кластеры только для чтения.
В поле Действия выберите Управление, Редактировать или Удалить.
Выберите Управление, чтобы посмотреть статус доступности кубов в кластере или переключить его.
Выберите Удалить, чтобы удалить определение кластера.
Выберите Редактировать, чтобы изменить список кубов, включенных в определение кластера.
