Экспорт куба в табличные данные
Чтобы упростить перемещение и совместное использование данных в рамках Essbase и реляционными источниками, рекомендуется создать выровненный вывод из куба Essbase. Для этого вы можете выполнить экспорт таблиц из Essbase.
Если у вас есть как минимум разрешение приложения на обновление базы данных, вы сможете экспортировать куб из веб-интерфейса Essbase в Excel в формате таблицы. Экспортированные табличные данные организованы в столбцы с заголовками, которые Essbase может использовать для развертывания нового многомерного куба.
Экспортированные табличные данные отличаются от данных, экспортированных в книгу приложения. Экспортированные табличные данные состоят из данных и метаданных, а рабочие книги приложений обладают высокой степенью структурированности и содержат больше информации о кубе, например настройки куба и иерархии измерений.
Ниже приведен пример вывода CSV, полученного в результате экспорта Sample.Basic в формат таблицы.
Вывод CSV при экспорте Sample Basic в формат таблицы
Заголовки столбцов содержат внутренние отношения в логическом порядке, что позволяет Essbase обнаруживать шаблоны отношений, необходимые для построения иерархии.
Экспортируемый куб должен соответствовать указанным ниже условиям.
  • Он не должен быть кубом с поддержкой сценариев.
  • Он должен иметь измерение показателей, и оно должно быть плотным.
  • Он не должен иметь асимметричных (неровных) иерархий. См. раздел "Формы иерархии".
При экспорте куба, содержащего разделяемые элементы, эти элементы не добавляются в экспортированный файл.
Экспорт куба в табличном формате в интерфейсе Redwood:
  1. На странице Приложения откройте приложение, а затем базу данных (куб).
  2. В меню Действия выберите Экспорт в табличный формат.
  3. Выберите, следует ли экспортировать динамические блоки, и нажмите ОК.
Экспорт куба в табличном формате в классическом веб-интерфейсе:
  1. В веб-интерфейсе Essbase разверните приложение, содержащее куб, который требуется экспортировать.
  2. В меню "Действия" справа от имени куба выберите Экспорт в табличный формат.
Заголовки столбцов на экспортированном листе относятся к заголовкам принудительного назначения (подсказки).
Файл табличных данных можно импортировать для создания нового куба. См. разделы "Преобразование табличных данных в куб" и "Использование заголовков принудительного назначения для преобразования табличных данных в кубы".
