Эта команда CLI выгружает артефактов куба из экземпляра Essbase в локальный каталог. Иногда требуется выгрузить из куба текстовые файлы, файлы правил или файлы сценариев расчета, чтобы работать с ними или загрузить их в другой куб. Чтобы выгрузить артефакты куба, необходимо, как минимум, разрешение "Обновление баз данных".
Синтаксис
download [-verbose] -file filename[ | -catalogfile catalogFile] [-application appname [-db cubename]] [-localdirectory path] [-overwrite] [-nocompression]
| Параметр | Сокращение | Описание |
| -verbose | -v | Отображение подробных описаний |
| -file | -f | Имя выгружаемого файла |
| -application | -a | Необязательно. Имя приложения. Если этот параметр не задан, артефакты выгружаются из домашнего каталога пользователя. |
| -db | -d | Необязательно. Имя базы данных (куба) |
| -catalogfile | -CF | Файл в каталоге файлов. Этот параметр можно использовать вместо параметра -file. |
| -localdirectory | -ld | Необязательно. Путь к локальному каталогу |
| -overwrite | -o | Необязательно. Замена существующего файла |
| -nocompression | -nc | Необязательно. Отключение сжатия данных при передаче |
Примеры
esscs download -v -f Product003.rul -a Sample -d Basic -ld c:/temp -o
esscs download -f Acli.rul -ld c:/temp -o
esscs download -CF /shared/Acli.rul -ld c:/temp -o
Можно также управлять файлами в конструкторе кубов, веб-интерфейсе Essbase или API-интерфейсе REST.
