Свойства структуры — на вкладке "Общие" показано, какие элементы структуры включены для куба, и как они форматированы. Одни поля на этой вкладке можно изменить, а другие нет. Во втором случае поля предназначены для информации.
Таблица 11-1 Общие свойства структуры
| Поле | Описание | Просмотр или редактирование |
| Разрешить дублирующиеся имена элементов |
При создании нового приложения можно разрешить для куба использование дублирующихся имен элементов. В случае миграции локального приложения Essbase со структурой с уникальными элементами в экземпляр Essbase невозможно изменить эту структуру таким образом, чтобы разрешить дублирующиеся элементы. Чтобы разрешить дублирование имен элементов в экземпляре Essbase, перед миграцией приложения преобразуйте локальную структуру с уникальными элементами в структуру с дублирующимися элементами. |
Это поле невозможно изменить. Оно предназначено для информации. |
| Типизированные показатели включены | Все приложения Essbase по умолчанию включены для типизированных показателей. | Если типизированные показатели отключены и вы хотите их включить, выберите "True". Если типизированные показатели включены, невозможно изменить настройку. Это поле предназначено для информации. |
| Формат даты | Формат даты можно изменить, если планируется использовать типизированные показатели, которые являются датами. | В раскрывающемся списке выберите формат даты, который будет отображаться при запросе типизированных показателей, представляющих собой даты. |
| Автоматическая настройка типа хранения измерений | Если включен параметр "Автоматическая настройка типа хранения измерений", измерения автоматически определяются как плотные или разреженные. При использовании этого параметра максимальное количество измерений — двадцать четыре. Эта настройка применяется только к кубам блочных хранилищ. | Если автоматическая настройка отключена и вы хотите ее включить, выберите True. Если автоматическая настройка включена и вы хотите ее отключить, выберите False. |
Таблица 11-2 Логическое значение, дата или числовое значение
| Имя элемента True | Хотя куб может содержать несколько измерений логических атрибутов, все измерения логических атрибутов будут иметь одно и то же значение для имени элемента True и имени элемента False. По умолчанию Essbase назначает имена элементов True и False. Чтобы изменить эти имена, необходимо изменить их перед добавлением первого логического атрибута в куб. После создания первого измерения логических атрибутов эти имена изменить нельзя. | Это поле можно изменить только перед добавлением первого измерения логических атрибутов в куб. |
| Имя элемента False | Хотя куб может содержать несколько измерений логических атрибутов, все измерения логических атрибутов будут иметь одно и то же значение для имени элемента True и имени элемента False. По умолчанию Essbase назначает имена элементов True и False. Чтобы изменить эти имена, необходимо изменить их перед добавлением первого логического атрибута в куб. После создания первого измерения логических атрибутов эти имена изменить нельзя. | Это поле можно изменить только перед добавлением первого измерения логических атрибутов в куб. |
| Имена элементов дат | Вы можете изменить формат элементов в атрибутивных измерениях даты. | Выберите соглашение форматирования "Первый месяц" или "Первый день" в поле "Имена элементов дат". |
| Числовой диапазон | Элементы измерений числовых атрибутов могут быть определены в правилах построения измерений для представления диапазонов дат. Здесь можно определить эти диапазоны как верхние или нижние части диапазонов.
Все измерения числовых атрибутов, построенные с использованием диапазонов, будут иметь одинаковую настройку числового диапазона. |
Возможные варианты: верхние части диапазонов и нижние части диапазонов. |
Таблица 11-3 Настройки атрибутов — формат префиксов и суффиксов
| Значение | Для поддержки уникальности имен элементов атрибутов может потребоваться префикс или суффикс. Значения префикса или суффикса отображаются, когда элементы измерения атрибута включены в запрос. | Чтобы включить значения префиксов или суффиксов для куба, сделайте выбор в раскрывающемся меню "Значение". Значение по умолчанию "Нет" отключает все параметры префикса или суффикса. |
| Формат | Уникальные имена можно определить, добавляя в структуре префикс или суффикс к именам элементов в логических, числовых атрибутивных измерениях и атрибутивном измерении даты. | После выбора значения префикса или суффикса, такого как "Родительский", можно выбрать формат. |
| Разделитель | Выберите разделитель (чтобы поместить между префиксом или суффиксом и исходным именем). | Возможные варианты: нижнее подчеркивание (_), вертикальная черта (|) или знак вставки (^). |
Таблица 11-4 Имена измерений расчетов
| Имя | Каждый куб Essbase, содержащий измерения атрибутов, содержит измерение со стандартными математическими функциями, которые можно применять к запросам атрибутов. Можно изменить имя этого измерения и имя каждой стандартной математической функции. Невозможно изменить то, какие математические функции выполняют расчеты автоматически. | Введите имя измерения расчетов атрибутов, если требуется его изменить. |
| Элемент суммы | Это элемент измерения расчетов атрибутов. Имя используется при запросе данных суммы. | Введите имя элемента суммы в измерении расчетов атрибутов, если требуется его изменить. |
| Элемент подсчета | Это элемент измерения расчетов атрибутов. Имя используется при запросе данных количества. | Введите имя элемента количества в измерении расчетов атрибутов, если требуется его изменить. |
| Элемент минимума | Это элемент измерения расчетов атрибутов. Имя используется при запросе данных минимума. | Введите имя элемента минимума в измерении расчетов атрибутов, если требуется его изменить. |
| Элемент максимума | Это элемент измерения расчетов атрибутов. Имя используется при запросе данных максимума. | Введите имя элемента максимума в измерении расчетов атрибутов, если требуется его изменить. |
| Элемент среднего значения | Это элемент измерения расчетов атрибутов. Имя используется при запросе данных среднего значения. | Введите имя элемента среднего значения в измерении расчетов атрибутов, если требуется его изменить. |
