Утилита Calc Cache рекомендует оптимальную настройку кэш-памяти расчетов для куба.
Использование правильной настройки кэш-памяти расчетов может стать важным фактором улучшения производительности при полном вычислении разреженных измерений в сценарии расчета. Полное вычисление разреженного измерения позволяет сократить количество блоков, необходимых для запроса.
По умолчанию размер кэш-памяти расчетов составляет 200 000 байт. Максимальное значение равно 20 000 000 байт.
Кэш-память расчетов должна быть достаточно большой, чтобы содержать разреженные измерения, рассчитанные в сценарии расчета. Выделение большей кэш-памяти расчета, чем это необходимо, отрицательно влияет на производительность.
Лучший выбор — это, как правило, наибольшее измерение.
Алгоритм кэш-памяти расчета выбирает разреженные измерения для размещения в кэш-памяти, начиная с первого разреженного измерения.
Для работы утилиты Calc Cache необходимо создать куб.
Утилита отображает правильные настройки кэш-памяти рядом с каждым измерением до 20 МБ. При размере свыше 20 МБ выводится сообщение N/A. Как правило, достаточно настройки, не превышающей пару МБ.
Добавьте это значение в раздел "Настройки приложения" на листе Cube.Settings. Кроме того, значение можно задать в настройках конфигурации приложения в веб-интерфейсе Essbase. Рекомендуется округлить его, чтобы обеспечить дополнительное пространство.
