Задание свойств элемента в режиме редактирования
Когда структура Essbase находится в режиме редактирования, можно задавать свойства отдельных элементов. Эти изменения можно внести с помощью клавиатуры или инспектора элементов.
Чтобы включить построчное редактирование, дважды щелкните по элементу или по одному из столбцов справа от имени элемента в структуре. Например, если нажать строку элемента, который требуется изменить, в столбце "Тип хранения данных" можно выбрать тип хранения для выделенного элемента с помощью меню. Если дважды щелкнуть по столбцу формулы, можно ввести формулу элемента.
Если построчное редактирование включено, вы можете:
  • вводить имена элементов или переименовывать существующие элементы,
  • перемещаться между столбцами слева направо с помощью клавиши Tab,
  • перемещаться вниз по дереву структуры с помощью клавиши Enter,
  • разворачивать меню с помощью клавиши пробела и перемещаться между элементами меню с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз.
Также можно выбрать несколько строк и изменить свойства элементов во всех выбранных строках одновременно. Например, можно выбрать несколько строк и изменить консолидацию элементов на +, нажав знак + на панели инструментов.
