Разрешения "Менеджер баз данных"
Если ваша роль пользователя в EssbaseПользователь и у вас есть права "Менеджер баз данных" для определенного приложения, можно управлять кубами в приложении.
При наличии прав "Менеджер баз данных" для приложения можно выполнять все действия, которые может выполнять пользователь с правами "Обновление баз данных". Кроме того, можно загружать файлы в каталог куба, редактировать структуру куба, экспортировать куб в книгу приложения и запускать/останавливать куб с помощью веб-интерфейса. Типы заданий, которые можно выполнить, включают создание измерений, экспорт данных и экспорт куба в книгу.
Как у менеджера базы данных, у вас также есть доступ к инспектору базы данных, который позволяет управлять еще большим количеством операций куба. Чтобы открыть инспектор баз данных из веб-интерфейса, начните со страницы Приложения и разверните приложение. В меню Действия справа от имени куба, которым необходимо управлять, нажмите Проверить, чтобы запустить инспектор.
С помощью инспектора баз данных вы можете выполнять следующие действия:
  • Включение сценариев или изменение количества разрешенных сценариев
  • Управление измерениями, включая имена поколений и уровней
  • Доступ к файлам, связанным с базой данных, и управление ими
  • Создание и редактирование сценариев расчета, детализированных отчетов, сценариев MaxL, сценариев MDX, сценариев отчетов и файлов правил для создания измерений и загрузки данных
  • Назначение пользователям разрешений на выполнение сценариев расчета
  • Создание и назначение фильтров для предоставления или ограничения доступа к данным для определенных пользователей и групп. Можно назначить фильтры для куба любым пользователям или группам, которые уже выделены для использования приложения (назначать пользователей должен обладатель прав "Менеджер приложений" или более высоких).
  • Управление переменными подстановки на уровне куба
  • Просмотр заблокированных объектов куба и блоков данных
  • Просмотр и изменение настроек базы данных
  • Просмотр статистики базы данных
  • Просмотр и экспорт записей аудита из веб-интерфейса
