Создайте псевдоним расположения, включив возможность обращения к другому кубу Essbase. Псевдоним расположения можно использовать, если ваши расчеты или формулы используют @XREF или @XWRITE для ссылки на данные из другого куба, который может находиться в том же или в другом экземпляре Essbase.
- Перейдите на страницу Псевдонимы расположения.
- В интерфейсе Redwood на странице Приложения откройте приложение, а затем откройте базу данных (куб).
- В классическом интерфейсе на странице Приложения разверните целевое приложение. В строке локального куба откройте меню Действия и нажмите Проверить.
- Нажмите Псевдонимы расположения.
- Нажмите Добавить псевдоним расположения.
- В поле Имя псевдонима расположения введите имя.
- В поле Подключение Essbase выберите сохраненное подключение к экземпляру Essbase, в котором размещен удаленный куб, если он находится в другом экземпляре Essbase, или В том же экземпляре.
- Выберите удаленные приложение и базу данных, а затем нажмите Сохранить.
Чтобы использовать псевдоним расположения в операциях считывания данных из удаленного куба в целевой, включите функцию
@XREF в формулу элемента или сценарий расчета в локальном кубе. Чтобы его использовать для записи из локального куба в удаленный, используйте функцию
@XWRITE в локальном кубе.
