Запустите построение измерения. Построение измерений в Essbase — это процесс загрузки измерений и элементов в структуру куба с использованием источника данных и файла правил.
Для построения измерений требуется по меньшей мере разрешение "Менеджер базы данных".
Эта процедура охватывает построение измерений с помощью типа загрузки Файл. Также доступны типы SQL и Источник данных. Для получения информации о загрузке различных источников данных см. Определение правил, которые запрашивают внешние источники.
Чтобы построить измерение, выполните указанные ниже действия.
- На странице "Приложения" нажмите Задания.
- В меню Новое задание выберите Построить измерение.
- Для элемента Приложение выберите приложение.
- Для элемента База данных выберите куб.
- В меню "Действия" справа от поля Сценарий выберите файл правил.
- Выберите тип загрузки Файл.
- В меню "Действия" справа от поля Файл данных выберите файл данных.
- Выберите вариант реструктуризации.
- Сохранить все данные: сохранение всех существующих данных.
- Не сохранять данные: удаление существующих данных (допустимые для кубов блочного хранения и агрегированного хранения).
- Сохранить данные конечного уровня: сохранение данных в существующих блоках уровня 0 (только блочное хранение). Если выбрать этот вариант, перед реструктуризацией куба удаляются все блоки верхних уровней. После реструктуризации остаются только данные в блоках уровня 0.
- Сохранить данные ввода: сохранение существующих блоков входного уровня (только блочное хранение).
- Выберите Принудительное построение измерения, чтобы принудительно прервать все выполняемые задания в этой базе данных и выполнить задание построения измерения. Если этот параметр не выбран, задание построения измерения завершится ошибкой, если в базе данных есть другие активные задания.
- Нажмите Отправить.
