На вкладке Общие можно посмотреть или изменить сведения о базовом измерении или элементе Essbase (например, свойства консолидации, свойства хранения и комментарии).
Параметры, доступные на этой вкладке, зависят от типа структуры, измерения и элемента. Например, доступные элементы могут различаться в зависимости от типа куба (блочное или агрегированное хранение), выбранного имени измерения или элемента в измерении.
Ниже приведен частичный список свойств.
Таблица 11-5 Общие свойства измерений и элементов
| Имя поля | Описание | Применяется к... |
Имя |
Введите имя измерения или элемента. Длина имен измерений, элементов и псевдонимов не должна превышать 1024 байт. |
Комментарий |
Введите комментарий. Комментарии могут содержать не более 255 символов. |
Тип измерения |
Для измерения выберите:
Тип хранения измерения |
Существуют два типа хранения измерений в кубах блочных хранилищ: сжатое и разреженное. В сжатых измерениях заполнено большинство точек данных, а в разреженных большинство точек данных пустые. По умолчанию выбрано разреженное измерение, но по крайней мере одно из измерений должно быть сжатым. |
Измерения блочного хранения |
Консолидация |
Если элемент не является измерением или атрибутом, выберите оператор консолидации:
По умолчанию используется оператор сложения (+). Оператор запрета консолидации ^ применяется только к кубам блочного хранения. |
Двухпроходные |
Установите флажок Двухпроходный расчет, чтобы рассчитать элемент во время второго прохода по структуре. |
Хранение данных |
Выберите параметр, определяющий тип хранения значений данных в текущем измерении или элементе:
Порядок решения для элементов |
Укажите порядок решения от 0 до 127, определяющий приоритет расчета элемента. |
Иерархия |
Укажите параметр Сохраняемая (значение по умолчанию), Динамическая или, для измерения в структуре агрегированного хранения, — Допускаются множественные иерархии (этот параметр соответствует одновременно выбранным параметрам Сохраняемая и Динамическая). Выбранный тип хранения применяется к иерархии, во главе которой находится измерение или элемент поколения 2. |
Использование уровня агрегирования |
Выберите один из параметров, позволяющих администратору влиять на выбор представления по умолчанию или на основе запроса.
Измерения агрегированного хранения |
Затраты на отчеты об отклонениях |
Элементы измерения, помеченные как Accounts, могут иметь значение свойства расходов "True" или "False". При вычислении по формулам @VAR или @VARPER знак элементов измерения Account, у которых свойство расходов имеет значение "False", противоположен знаку элементов, у которых свойство расходов имеет значение "True". Пример: отклонение элементов измерения сценария с формулой @VAR(Actual, Budget). Для элемента Sales из измерения Account (со свойством расходов имеющим значение "False") элемент отклонения будет вычислен как "фактический-бюджет". Для элемента измерения Account COGS (со свойством расходов имеющим значение "True") элемент отклонения будет вычислен как "бюджет-фактический". |
Измерения и элементы Accounts блочного хранения |
Информация о счете |
Баланс по времени: чтобы использовать свойства баланса по времени, требуется измерение, помеченное как Accounts, и измерение, помеченное как Time.
Параметр пропуска: выберите параметр ("Нет" или "Отсутствующие"), определяющий, какие значения будут пропускаться в расчетах с балансом по времени. Если выбран параметр "Нет", значения не пропускаются. Если выбран параметр "Отсутствующие", пропускаются значения #MISSING. Настройки пропуска можно задать только в случае, когда для свойства баланса по времени задано значение "Первый", "Последний" или "Средний".
Эти свойства можно задать для любых элементов, за исключением элементов "Только отмечать". |
Только для измерения Accounts блочного хранения |
