На панели конструктора можно создавать листы данных для новых или существующих рабочих книг приложений. Кроме того, можно редактировать отображение измерений и элементов в новых или существующих листах данных.
Чтобы создать новый лист данных, выполните указанные ниже действия.
На листе измерений данных измерения представлены в заголовках столбцов. Они указывают комбинации элементов, в которые должны загружаться данные. Крайние справа столбцы являются столбцами данных. В заголовках столбцов данных указываются элементы измерения данных, в которое загружаются данные. Значения данных находятся в строках столбцов данных.
В плоском листе каждое измерение представлено в заголовке столбца. В последнем столбце *Данные* содержатся значения данных для указанных комбинаций элементов.
На листе песочницы каждое измерение представлено в заголовке столбца. Первое измерение — Dimension.Sandbox. В последних трех заголовках столбцов отображаются элементы измерения CellProperties: EssValue, EssStatus и EssTID. Не изменяйте столбцы EssValue, EssStatus и EssTID, так как они предназначены для внутренних целей, поэтому важно, чтобы они не изменялись.
После выбора типа листа и выбора параметра В лист или Из листа изменить тип листа на панели конструктора невозможно.
В книге приложения создается новый лист данных.
Чтобы изменить порядок измерений на листе данных, выполните указанные ниже действия.
Чтобы изменить порядок элементов на листе данных (только для типа листа "Измерение данных"), выполните указанные ниже действия.
Чтобы выбрать элементы для отображения на листе данных (только для типа листа "Измерение данных"), выполните указанные ниже действия.
Чтобы добавить листы данных в существующую рабочую книгу приложения, перейдите на вкладку Данные на панели конструктора, нажмите Из листа
и выполните действия, описанные в этой теме.
