Чтобы выполнять команды CLI в Essbase, необходимо войти в систему. Если требуется защищенное подключение, URL-адрес должен начинаться с https.
С помощью интерфейса командной строки можно выполнить аутентификацию следующими способами:
setpassword один раз, чтобы сохранить пароль для комбинации клиент-пользователь. В последующих сеансах можно использовать команду login без запроса на ввод пароля.login (Внимание! Пароль отображается в окне оболочки в виде явного текста).login. Появится запрос на ввод пароля, который будет скрыт.Для федерированных пользователей SSO в Oracle Identity Cloud Service вход с помощью MaxL или CLI не поддерживается. Для входа на основе федерированного единого входа требуется окно браузера. Создайте собственного пользователя Identity Cloud Service и используйте его для входа с помощью MaxL или CLI.
Синтаксис (вход)
login [-verbose] -essbaseurl https://instance-name.example.com/essbase -user username [-password password]
| Параметр | Сокращение | Описание |
| -verbose | -v | Отображение подробных описаний |
| -essbaseurl | -url | Адрес экземпляра Essbase |
| -user | -u | Имя пользователя |
| -password | -p | Необязательно. Пароль для пользователя Также можно установить пароль с помощью setpassword.
Если команда входа выполняется из сценария, а пароль содержит специальные символы, заключите его в двойные кавычки (например, |
Пример 1 (вход)
esscs login -url https://myEssbase-test-myDomain.analytics.us2.example.com/essbase -u smith
Пример 2 (вход)
В следующем примере входящий в систему пользователь Admin1@example.com — это администратор Identity Cloud Service, который был установлен в качестве первоначального администратора Essbase при развертывании стека Essbase в Oracle Cloud Infrastructure. Так как пароль в этом примере не введен, администратору будет предложено ввести его позднее. URL-адрес соответствует значению essbase_url из выходных данных задания, полученных из развертывания стека.
esscs login -u admin1@example.com -url https://192.0.2.1/essbase
Синтаксис (выход)
logout
Пример (выход)
esscs logout
