Если вам назначена роль "Администратор сервиса" или "Опытный пользователь" для созданных вами приложений, вы можете настраивать Oracle Essbase, используя свойства конфигурации на уровне приложений. Свойства конфигурации на уровне приложений применяются ко всем кубам в приложении.
Один из способов указать свойства конфигурации приложения – сделать это перед созданием приложения и куба с помощью книги приложения. Чтобы просмотреть пример, перейдите в раздел "Файлы" в веб-интерфейсе Essbase и выгрузите рабочую книгу приложения Sample_Basic.xlsx. Она находится в галерее в разделе "Демонстрационные образцы" (в разделе "Блочное хранение"). В этой рабочей книге приложения перейдите к листу Cube.Settings. В разделе "Конфигурация приложения" свойству DATACACACACHESIZE присвоено значение 3M, а свойству INDEXCACHESIZE — значение 1M.
Ниже описываются действия, которые позволят настроить уже развернутое приложение, добавив свойства и соответствующие значения в веб-интерфейсе Essbase.
На странице "Приложения" выберите приложение, которое требуется настроить.
Нажмите Настройка, а затем нажмите Конфигурация.
Чтобы добавить свойство, нажмите Добавить.
Прокрутите список или найдите нужное свойство.
Нажмите
, чтобы добавить свойство в список.
Нажмите
, чтобы закрыть инструмент поиска.
Дважды нажмите на столбец Значение, чтобы ввести значение.
После внесения всех изменений нажмите Применить и перезапустить.
Примечание.:
Если приложение не запущено, используется вариант "Применить" вместо "Применить и перезапустить". Изменения будут применены при следующем запуске приложения.Дождитесь сообщения о подтверждении.
В меню Действия справа от имени приложения нажмите Проверить, а затем выберите Конфигурация.
. Прокрутите список или найдите нужное свойство.
Нажмите
Нажмите
Информацию о синтаксисе и каждом свойстве конфигурации см. в разделе Список настроек конфигурации. Не нужно использовать дополнительный синтаксис [appname] при добавлении свойств к конфигурации приложения.
Oracle не рекомендует изменять essbase.cfg в файловой системе Essbase. Эта конфигурация задается автоматически.
