В некоторых случаях в гибридном режиме запрос не выполняться оптимальным образом. Essbase обнаруживает возникновение таких условий и агрегирует их в режиме блочного хранения. Если в запросе смешиваются поддерживаемые и неподдерживаемые типы вычислений в гибридном режиме, Essbase по умолчанию блокирует выполнение расчета ресурсов хранения.
В активном состоянии гибридный режим действует на формулы элементов, в которых используются поддерживаемые функции. Список поддерживаемых и неподдерживаемых функций см. в разделе Поддерживаемые в гибридном режиме функции.
Запросы указанных ниже типов не выполняются в гибридном режиме.
Элементы динамического расчета с формулами, целевые для прозрачных разделов
Запросы, в которых разделяемый элемент находится за пределами определения целевого раздела, а его элемент-прототип находится внутри, или наоборот
XOLAP
Текстовые показатели/текстовые списки
Вычисления атрибутов будут выполняться в гибридном режиме (только для суммирования).
Если у зависимых элементов более высокий порядок решения, чем у данного элемента формулы, появляется указанное ниже предупреждение.
Solve order conflict - dependent member member_name with higher solve order will not contribute value for formula of member_name
