Эта команда интерфейса командной строки создает куб на основе рабочей книги приложения Excel. Для этого необходима, как минимум, роль "Опытный пользователь".
Синтаксис
deploy [-verbose] -file fileName [-application application [-database database] | -catalogfile catalogFile] [-restructureoption restructureOption] [-loaddata] [-recreateapplication] [-createfiles] [-executescript]
| Параметр | Сокращение | Описание |
| -verbose | -v | Отображение подробных описаний |
| -file | -f | Имя файла книги приложения |
| -application | -a | Необязательно. Имя приложения. Если этот параметр не задан, имя приложения берется из книги. |
| -database | -db | Необязательно. Имя базы данных (куба). Если этот параметр не задан, имя базы данных берется из книги. |
| -catalogfile | -CF | Рабочая книга приложения из каталога файлов. Этот параметр можно использовать вместо параметра -file. |
| -loaddata | -l | Необязательно. Загружаются данные, если в книге приложения есть лист данных. В противном случае в куб импортируются только метаданные. |
| -restructureoption | -R | Необязательно. Ключевое слово, указывающее необходимый параметр реструктуризации.
Для кубов блочного хранения доступны следующие параметры:
Для кубов агрегатного хранения доступны следующие параметры:
| -recreateapplication | -ra | Необязательно. Повторное создание приложения, если оно уже существует |
| -createfiles | -cf | Необязательно. Создание артефактов куба в каталоге файлов в Essbase. |
| -executescript | -e | Необязательно. Выполнение сценариев расчета. Применимо только в том случае, если книга приложения содержит расчетную таблицу с параметром Выполнить расчет, для которого установлено значение "Да" в определениях. |
Примеры
esscs deploy -v -a SampleD1 -d BasicD1 -f Sample_Basic.xlsx -l -ra -cf -e
esscs deploy -CF "/gallery/Applications/Demo Samples/Block Storage/Sample_Basic.xlsx" -a Sample1 -l -cf -e -R ALL_DATA
Кроме того, можно развернуть кубы с помощью конструктора кубов или функции "Импорт" в разделе Приложения веб-интерфейса Essbase.
