Работа с листом Cube.Settings: таблицы псевдонимов в конструкторе кубов
На лист Cube.Settings можно добавить новые таблицы псевдонимов.
На панели конструктора выберите вкладку Настройки.
Выберите Из листа, чтобы подставить на панель конструктора данные из книги приложения.
В поле Таблицы псевдонимов введите имя новой таблицы псевдонимов.
Нажмите Enter.
Выберите В лист.
На лист Cube.Settings в рабочей книге можно добавить имя новой таблицы псевдонимов. Чтобы добавить таблицу псевдонимов на лист измерений, откройте вкладку "Измерения" на панели конструктора и добавьте таблицу псевдонимов на выбранный лист измерений. См. Работа с листами измерений в конструкторе кубов. После добавления таблицы псевдонимов на лист измерений псевдонимы необходимо заполнить вручную или копированием из источника.
