Элементы верхнего уровня любой иерархии в структуре Essbase называются именами измерений или измерениями. Измерения бывают двух типов: стандартные и атрибутивные измерения.
Измерения и элемент можно добавить в куб, используя указанные ниже методы.
добавить измерения и элементы вручную со структурой в режиме редактирования;
импортировать файл Excel с определениями измерений (табличными данными или рабочей книгой приложения);
построить измерения с использованием источника данных и файла правил.
В этой главе мы рассмотрим обновление структуры вручную.
Кубы блочного хранения или кубы частично в гибридном режиме (с одним или несколькими сохраняемыми измерениями) реструктурируются после добавления, удаления или перемещения элементов в измерении и последующего сохранения структуры.
После завершения реструктуризации требуется повторно вычислить данные. Кубы агрегированного хранения и кубы полностью в гибридном режиме не требуется заново вычислять в силу их динамической природы (данные верхнего уровня не сохраняются).
При добавлении виртуального измерения (только динамический расчет или метка) все данные в кубе сохраняются вместе с первым элементом нулевого уровня в новом измерении. В данной иерархии должен быть хотя бы один сохраненный элемент.
Имена измерений всегда должны быть уникальными в рамках структуры, даже если структура позволяет дублировать имена элементов. Чтобы добавить измерение к структуре, выполните указанные ниже действия.
Перед принудительной разблокировкой заблокированной структуры убедитесь, что с ней в этот момент не работает другой пользователь.
Длина имен измерений, элементов и псевдонимов не должна превышать 1024 символов.
Если в кубе не разрешены дублированные имена элементов, каждый элемент имеет уникальное имя.
