При работе с атрибутами вручную используйте редактор структур и вкладку "Атрибуты" в инспекторе элементов. Сначала необходимо связать измерения атрибутов с базовыми измерениями, а затем связать элементы атрибутов с элементами базового измерения.
Атрибуты связаны с измерениями Base. Базовые измерения — это разреженные стандартные измерения, содержащие элементы, с которыми необходимо связать атрибуты.
Связывание измерения атрибутов с базовым измерением
Чтобы связать измерение атрибутов в <ваше_приложение> с базовым измерением, выполните указанные ниже действия.
- Откройте структуру.
В интерфейсе Redwood
- На странице "Приложения" откройте <вашеприложение>, а затем базу данных (куб).
- Нажмите Запуск структуры.
- Если структура заблокирована и вы являетесь администратором, нажмите Разблокировка структуры
Перед принудительной разблокировкой заблокированной структуры убедитесь, что с ней в этот момент не работает другой пользователь.
В классическом веб-интерфейсе
- На странице "Приложения" разверните узел <ваше_приложение>.
- В меню Действия справа от имени куба выберите Структура.
- Выберите базовое измерение, с которым необходимо связать измерение атрибутов. Для этого упражнения выберите Market.
- Если режим редактирования еще не включен, нажмите Редактировать.
- Правой кнопкой мыши нажмите Market и выберите Проверить.
- Нажмите Атрибуты.
- Выберите измерение атрибутов. Для этой задачи в столбце Имя атрибута выберите измерение атрибутов "Начальная дата".
- Нажмите стрелку вправо рядом с элементом Связанные атрибуты, чтобы связать выбранный атрибут с обычным измерением, выбранным в ходе выполнения шага 4.
- Нажмите Применить и закрыть.
- Чтобы сохранить структуру, нажмите Сохранить.
После связывания измерения атрибутов с базовым измерением элементы измерения атрибутов необходимо связать с элементами базового измерения. Все эти элементы должны находиться на одном уровне в базовом измерении.
Связывание элемента атрибута с элементом базового измерения
Чтобы связать элемент атрибута в <
ваше_приложение> с элементом базового измерения, выполните указанные ниже действия.
- При открытой структуре <ваше_приложение> нажмите Редактировать.
- Разверните Market, затем East и выберите New-York.
New-York — это базовый элемент, с которым требуется связать атрибут.
- Правой кнопкой мыши нажмите элемент New-York и выберите Проверить.
- Выберите Атрибуты.
- Выберите элемент атрибута, который вы хотите связать с Нью-Йорком.
- В интерфейсе Redwood нажмите на стрелку вниз в строке Население и выберите элемент.
- В классическом веб-интерфейсе, в дереве элементов разверните Население и выберите элемент.
См. раздел "Работа с атрибутами".
