Настройка расширенных свойств куба
Если текущий куб использует блочное хранение, можно выбрать один из следующих вариантов: агрегировать отсутствующие значение, создать блоки для уравнений или включить двойной пересчет в расширенных свойствах куба.
  • Агрегировать отсутствующие значения: если вы никогда не загружаете данные на родительских уровнях, в случае установки этого флажка может повыситься производительность вычислений. Если этот флажок установлен, при загрузке данных на родительском уровне значения родительского уровня заменяются результатами консолидации куба, даже если результаты — это значения #MISSING.
  • Создавать блоки для уравнений: если этот флажок установлен, тогда при назначении непостоянного значения комбинации элементов создается блок данных, если его не существовало.
    Если установить этот флажок, может быть создан очень большой куб.
  • Вычислением с двойным пересчетом: если этот флажок установлен, после вычисления по умолчанию повторно вычисляются элементы, помеченные для двойного пересчета.
  1. Перейдите на вкладку Настройки.
    В интерфейсе Redwood:
    1. На странице "Приложения" откройте приложение, а затем откройте базу данных (куб).
    2. Нажмите Настройка на левой панели.
    В классическом веб-интерфейсе:
    1. На странице "Приложения" разверните приложение.
    2. В меню Действия справа от имени куба выберите Проверить.
  2. Выберите вкладку Настройки.
  3. Нажмите Расчет.
  4. Выберите нужные варианты.
  5. Нажмите Сохранить.
