В разделе Создание приложения в веб-интерфейсе Essbase и предоставление пользователю прав на доступ к кубу и отправку запросов было изучено создание приложения и куба с данными и пользователями, которыми предоставлены определенные права.
Теперь рассмотрим подключение к кубу из Smart View и анализ данных.
Для этой задачи предполагается, что компонент Smart View установлен. См. Выгрузка и запуск программы установки Smart View.
Подключитесь к кубу из Smart View, чтобы можно было выполнить анализ.
Откройте Microsoft Excel.
Если компонент Smart View установлен, отображается лента Smart View.
/essbase/smartview. Например, https://192.0.2.1:443/essbase/smartview.
Выделите куб Basic и нажмите Подключить.
После подключения к кубу Basic можно начинать анализировать данные.
Положение предка в иерархии можно указать как верхнее или нижнее, на вкладке "Параметры элемента" диалогового окна "Параметры" в Smart View. Сначала администратор должен включить SSANTESTORONTOP в конфигурации приложения в веб-интерфейсе Essbase. При выполнении операции увеличения масштаба изменения можно увидеть в существующей сетке. В данном случае используйте нижнее положение по умолчанию.
На ленте Essbase нажмите Обновить. Сетка должна выглядеть следующим образом:
Теперь сетка должна выглядеть следующим образом:
Так как не все продукты продаются в каждом штате, некоторые ячейки содержат метку #Missing вместо значения данных.
В рамках этой задачи требовалось переходить по сетке данных, увеличивая масштаб и перемещая ячейки. Такие же действия можно выполнить с помощью инструментов на ленте Essbase. Чтобы получить дополнительную справку по использованию Smart View, перейдите на вкладку Smart View, а затем нажмите Справка.
В разделе Изменение структуры Essbase рассматривается возврат к веб-интерфейсу и изменение структуры.
