Vytvorenie pripojenia a dátového zdroja na prístup k databáze Oracle
Definujte pripojenie a dátový zdroj medzi aplikáciou Essbase a databázou Oracle.
V prípade potreby si namiesto tejto témy pozrite jednu z nasledujúcich podtém:
  1. Prihláste sa do webového rozhrania Essbase ako administrátor služby alebo správca aplikácie.
  2. Kliknite na položku Zdroje a potom na položku Pripojenia.
    Ak chcete pripojenie a dátový zdroj definovať na úrovni aplikácie, a nie globálne, namiesto stránky Zdroje začnite na stránke Aplikácie. Kliknite na názov aplikácie a potom kliknite na položku Zdroje.
  3. Kliknite na položku Vytvoriť pripojenie a pre typ pripojenia vyberte položku Databáza Oracle.
  4. Kliknite na položku Vytvoriť pripojenie a vyberte položku Databáza Oracle.
  5. Zadajte názov pripojenia, hostiteľa, číslo portu, meno používateľa a heslo. Keď zadávate meno v poli Používateľ, zadajte meno používateľa databázy Oracle bez roly. Vyberte položku SID (ID servera) alebo Služba a zadajte detaily servera.
    Dialógové okno Create Connection (Vytvoriť pripojenie) na vytvorenie pripojenia k databáze Oracle. Názov: Oracle Database. Hostiteľ: myserver.example.com. Port (Port): 1521. User (Používateľ): essbase. Password (Heslo): (skryté). Položka Service (Služba) je začiarknutá a hodnota je orclpdb.example.com. Popis: Oracle PDB connection
  6. Kliknite na položku Testovať na overenie pripojenia a v prípade úspechu kliknite na položku Vytvoriť.
  7. Overte, že pripojenie bolo úspešne vytvorené a zobrazuje sa v zozname pripojení.
    Ďalej vytvoríte dátový zdroj pre pripojenie databázy Oracle.
  8. Kliknite na položku Dátové zdroje a potom na položku Vytvoriť dátový zdroj.
  9. V rozbaľovacom poli Pripojenie vyberte názov pripojenia, ktoré ste práve vytvorili, napríklad Sample.Oracle Database. Pripojenia na úrovni aplikácie majú ako predponu názov aplikácie vo formáte appName.connectionName.
  10. Zadajte názov dátového zdroja, napríklad OracleDB_DS.
  11. Môžete pridať popis dátového zdroja, napríklad SAMPLE_BASIC_TABLE v databáze Oracle.
  12. V poli Dopyt zadajte príslušný dopyt SQL na výber dát databázy Oracle, ktoré chcete sprístupniť v tomto dátovom zdroji.
    Dialógové okno Create Datasource (Vytvoriť dátový zdroj), krok General (Všeobecné) na vytvorenie dátového zdroja pre databázu Oracle. Pripojenie: Sample.Oracle Database, názov: OracleDB_DS, popis: SB_DATA table on Oracle Database, dopyt: select * from SB_DATA
  13. Kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak bol príkaz SQL na vykonanie dopytu na oblasť databázy Oracle správny, v ukážke dátového zdroja by sa malo zobraziť až 10 záznamov dát.
    Dialógové okno Create Datasource (Vytvoriť dátový zdroj), krok Columns (Stĺpce) na vytvorenie dátového zdroja pre databázu Oracle. Index 1: Name (Názov): DIMENSION_PRODUCT, Type (Typ): String (Reťazec). Uvedené sú ďalšie stĺpce s inými názvami, niektoré typu String, niektoré typu Double.
  14. Zmeňte prípadné numerické stĺpce na hodnotu Double a kliknite na tlačidlo Ďalej.
  15. Podľa potreby zmeňte ďalšie parametre špecifické pre zdroj a kliknite na tlačidlo Ďalej. Informácie o používaní parametrov nájdete v časti Implementácia parametrov pre dátové zdroje.
  16. Pozrite sa na panel ukážky. Mali by ste vidieť výsledky vyvolávania stĺpcov dát z databázy Oracle pomocou dopytu SQL.
    Dialógové okno Create Datasource (Vytvoriť dátový zdroj), krok Preview (Ukážka) na vytvorenie dátového zdroja pre databázu Oracle. Znázornená je ukážka dát z databázy Oracle s hodnotami pod názvami stĺpcov.
  17. Ak ukážka vyzerá správne, kliknutím na tlačidlo Vytvoriť dokončite vytváranie dátového zdroja.
