Importera en applikationsarbetsbok för att skapa en Essbase-kub. Du kan även ändra applikationsnamnet, välja om data ska laddas och beräkningsskript ska köras och visa dimensioner som ska skapas.
- I webbgränssnittet för Essbase går du till sidan Applikationer och klickar på Importera.
- I dialogrutan Importera väljer du Filläsare för att bläddra efter en exempelapplikationsarbetsbok som du har laddat ned.
Du kan inte importera Excel-filer som innehåller blanksteg i filnamnet.
- Applikations- och kubnamnet fylls i baserat på de namn som du har angett i applikationsarbetsboken i arbetsbladet Essbase.Cube.
(Valfritt) Du kan ändra applikation- och kubnamnet på den här skärmen.
(Obligatoriskt) Om en befintlig applikation i Essbase matchar namnet på den applikation som du importerar så måste du säkerställa att kubnamnet är unikt. Om namnet på applikationen och kuben i Excel-arbetsboken till exempel är Sample Basic, och Essbase redan har en kub med namnet Sample Basic, så uppmanas du att ändra namnet på kuben.
- (Valfritt) Välj ett byggalternativ och huruvida du vill ladda data och köra beräkningsskript.
- (Valfritt) Välj Visa dimensioner, som gör att du kan visa mappningen av arbetsbokskolumnerna till de dimensioner som ska skapas.
- Klicka på OK.
Applikationen listas på sidan Applikationer.
- Visa dispositionen:
- I Redwood-gränssnittet öppnar du applikationen och därefter databasen (kuben). Klicka sedan på Starta disposition.
- I det klassiska webbgränssnittet utökar du applikationen, klickar på menyn Åtgärder till höger om kubnamnet och startar Redigera disposition.
När du importerar en applikationsarbetsbok som har skapats med 11g-kubexportverktyget för kommandoraden kan vissa medlemsnamn avslås. Se Granska medlemsnamn innan du importerar en applikationsarbetsbok som har skapats med 11g-kubexportverktyget.
Om du importerar en applikationsarbetsbok och sedan exporterar kuben du skapade till en ny applikationsarbetsbok så kan dimensionsbladens layout i den nya applikationsarbetsboken skilja sig från den ursprungliga. Den nya arbetsboken fungerar emellertid på samma sätt som den ursprungliga arbetsboken.
