Bygg dimension
Kör ett dimensionsbygge. Dimensionsbygge i Essbase är en process där dimensioner och medlemmar laddas till en kubdisposition med hjälp av en datakälla och en regelfil.
Den lägsta behörighet som krävs för att bygga dimensioner är Databasansvarig.
Bild av dialogrutan Skapa dimensioner i Jobb.
Den här proceduren beskriver hur du bygger dimensioner med hjälp av laddningstypen Fil. Typerna SQL och Datakälla är också tillgängliga. Mer information om hur du laddar olika datakällor finns i Definiera regler som frågar om externa källor.
Så här bygger du en dimension:
  1. På sidan Applikationer klickar du på Jobb.
  2. På menyn Nytt jobb väljer du Bygg dimension.
  3. Välj en applikation i Applikation.
  4. Välj en kub i Databas.
  5. Klicka på menyn Åtgärder, till höger om fältet Skript, och välj en regelfil.
  6. Välj Fil som laddningstyp.
  7. Klicka på menyn Åtgärder, till höger om fältet Datafil, för att välja en datafil.
  8. Välj ett omstruktureringsalternativ.
    • Bevara alla data: Bevarar alla befintliga data.
    • Bevara inga data: Ignorerar befintliga data (giltigt för blocklagringskuber och aggregerade lagringskuber).
    • Bevara lövnivådata: Bevarar data i befintliga nivå 0-block (endast blocklagring). Om du väljer det här alternativet tas alla block på högre nivå bort innan kuben omstruktureras. Efter omstruktureringen återstår endast data i nivå 0-block.
    • Bevara indata: Bevarar befintliga indatanivåblock (endast blocklagring).
  9. Välj Tvinga dimensionsbygge om du vill avsluta alla pågående jobb i databasen med tvång och köra jobbet för dimensionsbygge. Om du inte väljer det här alternativet kan jobb för dimensionsbyggen inte slutföras om det finns andra aktiva jobb i databasen.
  10. Klicka på Skicka.
