På fliken Allmänt kan du visa och ändra grundläggande information om Essbase-dimensioner eller medlemmar (t.ex. konsolideringsegenskaper, lagringsegenskaper och kommentarer).
Vilka alternativ som är tillgängliga på fliken varierar beroende på typ av disposition och om det är en dimension eller medlem. Till exempel varierar de tillgängliga objekten beroende på huruvida kuben har blocklagring eller aggregeringslagring eller huruvida du har valt ett dimensionsnamn eller en medlem i en dimension.
Följande är en ofullständig lista över egenskaper.
Tabell 11-5 Allmänna egenskaper för dimensioner och medlemmar
| Fältnamn | Beskrivning | Gäller för... |
Namn |
Ange ett dimensions- eller medlemsnamn. Använd inte fler än 1024 byte när du namnger dimensioner, medlemmar och alias. |
Kommentar |
Ange en kommentar. Kommentarer kan innehålla upp till 255 tecken. |
Dimensionstyp |
För en dimension väljer du:
Dimensionslagringstyp |
Det finns två typer av dimensionslagring för blocklagringskuber: tät och gles. I täta dimensioner är de flesta datapunkterna fyllda medan de flesta datapunkter är tomma i glesa dimensioner. Standardlagringstypen är gles, men det krävs minst en tät dimension. |
Dimensioner med blocklagring |
Konsolidering |
För en medlem som inte är en dimension eller ett attribut väljer du en konsolideringsoperator:
Addition (+) är standardoperator. Operatorn ^ (icke-konsoliderande) gäller endast för kuber med blocklagring. |
Tvåstegs |
Markera kryssrutan Tvåstegsberäkning om du vill beräkna medlemmen under en andra omgång genom dispositionen. |
Datalagring |
Välj ett alternativ för hur datavärden för den aktuella dimensionen eller medlemmen lagras:
Lösningsordning för medlem |
Ange en lösningsordning mellan 0 och 127 för att ange den prioritet med vilken medlemmen ska beräknas. |
Hierarki |
Ange Lagrad (standardvärdet) eller Dynamisk. För en dimension i en aggregerad lagringsdisposition kan du också välja alternativet Flera hierarkier är aktiverat (vilket är detsamma som att välja både Lagrad och Dynamisk). Lagringsalternativet du väljer används för hierarkin där dimensionen eller generation 2-medlemmen är överst. |
Användning av aggregerad nivå |
Välj ett av följande alternativ för att ge administratören ett sätt att påverka både standard- och frågebaserat val av vyer:
Dimensioner med aggregerad lagring |
Avvikelserapportkostnad |
Medlemmar från dimensionen taggad som typen Konton kan ha ett egenskapsvärde för Kostnad motsvarande True eller False. När formlerna @VAR eller @VARPER utvärderas får kontomedlemmar vars kostnadsegenskap är False motsatt tecken i förhållande till de vars kostnadsegenskap är True. Exempel: Scenariodimensionsmedlemmen Variance med formeln @VAR(Actual, Budget). För kontodimensionsmedlemmen Sales [med kostnadsegenskapen False] beräknas medlemmen Variance som faktisk-budget. För kontodimensionsmedlemmen COGS [med kostnadsegenskapen True] beräknas medlemmen Variance som budget-faktisk. |
Dimensioner och medlemmar med blocklagringskonton |
Kontoinformation |
Tidssaldo: Om du vill använda tidssaldoegenskaperna måste du ha en dimension märkt som Konton och en dimension märkt som Tid.
Alternativ för överhoppning: Välj ett alternativ (None eller Missing) för vilka värden som ignoreras under tidssaldoberäkningarna. Om du välja None ignoreras inga värden. Om du väljer Missing ignoreras #MISSING-värden. Du kan bara ange inställningar för överhoppning om tidssaldoegenskapen har värdet Första, Sista eller Genomsnitt.
Du kan ange de här egenskaperna för alla medlemmar utom Endast etikett-medlemmar. |
Endast kontodimension med blocklagring |
