Behörighet som applikationsansvarig
Om din användarroll i Essbase är Användare och du har behörighet som applikationsansvarig för en viss applikation kan du hantera applikationen och kuberna.
Med behörighet som applikationsansvarig för en viss applikation kan du göra allt som en användare med behörighet som databasansvarig kan göra, för alla kuber i applikationen. Du kan även skapa kopior av alla kuber i applikationen. Du kan kopiera eller ta bort applikationen om du är ägare (den avancerade användare som har skapat den) och du kan ta bort valfria kuber i applikationen om du är ägare till dem (den avancerade användare som har skapat kuben). Du kan starta/stoppa applikationen med hjälp av webbgränssnittet och du kan visa och avsluta användarsessioner i konsolen. Till de jobbtyper som du kan köra hör körning av MaxL-skript och användning av Exportera LCM för att säkerhetskopiera kubartefakter till en zip-fil.
Med databasgranskningen kan du hantera kuber i din applikation på samma sätt som en databasansvarig kan, och du kan dessutom rensa granskningsposter för kuber.
Som applikationsansvarig har du även åtkomst till applikationsinspektionen, som ger dig kontroll över ännu fler åtgärder. Om du vill öppna applikationsinspektionen från webbgränssnittet ska du börja med sidan Applikationer. Gå till menyn Åtgärder till höger om namnet på den applikation som du hanterar och klicka på Inspektera, så startas inspektionen.
Med applikationsinspektionen kan du:
  • få åtkomst till och hantera filer som är relaterade till applikationen
  • hantera anslutningar och datakällor på applikationsnivå för åtkomst till externa källor till data
  • ändra konfigurationsinställningar för applikationer
  • tilldela och hantera användar- och gruppbehörigheter för applikationen och tillhörande kuber
  • lägga till och ta bort ersättningsvariabler på applikationsnivå
  • ändra allmänna applikationsinställningar
  • visa applikationsstatistik
  • ladda ned applikationsloggar.
