Du kan ändra storlekarna på hämtningsbufferten och sorteringsbufferten för hämtning i Essbase för att optimera rapporter från rapportgeneratorn och Smart View Query Designer-frågor.
Tiden som krävs för att generera en rapport varierar beroende på faktorer som storleken på kuben som du rapporterar från, antalet frågor som inkluderas i skriptet och storleken på hämtningsbufferten och sorteringsbufferten för hämtning.
Konfigurerbara variabler anger storleken på buffertarna som används för lagring och sortering av data som har extraherats genom hämtningar. Hämtningsbufferten och sorteringsbufferten för hämtning bör vara stor nog för att förhindra onödiga läs- och skrivaktiviteter. Du kan ange dem i Essbase-webbgränssnittet eller i MaxL.
Hämtningsbufferten rymmer extraherade raddataceller innan de utvärderas av rapportgeneratorns kommandon RESTRICT eller TOP/BOTTOM. Standardstorleken är 20 kB. Den minsta storleken är 2 kB. Hämtningsprestanda kan förbättras genom att öka storleken.
När hämtningsbufferten är full bearbetas raderna och hämtningsbufferten återanvänds. Om den här bufferten är för liten kan frekvent återanvändning av området öka hämtningstiderna. Om den här bufferten är för stor kan för mycket minne användas när samtidiga användare utför frågor, vilket också ökar hämtningstiderna.
Sorteringsbufferten för hämtning rymmer data tills de sorteras. Rapportgeneratorn och Query Designer (i Smart View) använder sorteringsbufferten för hämtning. Standardstorleken är 20 kB. Den minsta storleken är 2 kB. Hämtningsprestanda kan förbättras genom att öka storleken.
Så anger du storleken på hämtningsbufferten och sorteringsbufferten för hämtning:
I det klassiska webbgränssnittet:
På sidan Applikationer går du till kubinspektionen och sedan till fliken Inställningar där du väljer Buffertar.
