此 CLI 命令将多维数据集构件备份到生命周期管理 (Lifecycle Management, LCM) .zip 文件。为此,您至少需要具有“应用程序管理者”权限。
语法
lcmExport [-verbose] -application appname [-zipfilename filename] [-localDirectory path] [-threads threadscount] [-skipdata] [-overwrite] [-generateartifactlist] [-include-server-level]
| 选项 | 缩写 | 说明 |
| -verbose | -v | 可选。显示扩展的说明 |
| -application | -a | 要备份的应用程序的名称 |
| -zipfilename | -z | 可选。用来保存备份文件的压缩文件的名称 |
| -localdirectory | -ld | 可选。本地目录路径 |
| -threads | -T | 可选。要生成的线程的数量(如果使用并行导出的话)。最小值:10 |
| -skipdata | -skip | 可选。不在备份中包括数据 |
| -overwrite | -o | 可选。覆盖现有的备份文件 |
| -generateartifactlist | -gal | 可选。生成包含导出的构件完整列表的文本文件。您可以使用此文本文件来管理构件的导入。例如,您可以重新排列列表中构件的顺序,以控制它们的导入顺序。通过删除或注释掉列表中的项,可以跳过导入某些构件。 |
| -include-server-level | -isl | 可选。在导出过程中,包括全局定义的连接和数据源 |
注释
此命令与其他 CLI 命令一样,可以从 Essbase 计算机外部使用,而 LCM 实用程序必须在 Essbase 计算机上运行。
示例
esscs lcmExport -v -a Sample -z Sample.zip -ld c:/temp -skip -o -gal -isl
