本主题向您展示如何创建复制分区,复制分区将源多维数据集的区域复制到目标多维数据集。数据源可以位于另一个多维数据集中,或者位于另一个 Essbase 实例上。
- 导航到分区页:
在
Redwood 界面中,
- 在应用程序页上,依次打开目标应用程序和目标数据库(多维数据集)。
- 单击分区。
在
经典 Web 界面中,
- 在应用程序页上,展开目标应用程序。
- 在目标多维数据集对应的行中,单击操作菜单,然后单击检查。
- 选择分区选项卡。
- 单击创建 > 复制的。
- 在连接选项卡上,在源信息中,如果源多维数据集位于另一个 Essbase 实例上,请选择您创建的已保存连接的名称。如果源多维数据集位于同一个 Essbase 实例上,请将连接名称字段保留为空。如果您尚未创建任何连接,则不会看到连接名称字段。
- 提供源应用程序和数据库名称、预配的用户名和密码以及(可选)说明。
- 您需要定义至少一个区域。转到区域选项卡。
- (可选)单击使用成员选择复选框以从大纲中选择成员。
- 单击添加区域并提供至少一个源和目标区域定义。例如,添加源区域
@DESCENDANTS(有效的高级别成员规范),然后添加相同的匹配目标区域。如果同一成员未同时存在于两个多维数据集中,请如下所述创建一个区域映射。
- 单击单元格计数以确定所定义的分区区域中的单元格数量并确保计数匹配。
- (可选)您可以使用区域选项卡在特定区域中的目标和源多维数据集之间映射成员名称,也可以使用映射选项卡为多个区域进行映射。请参见 "Mapping Members in Partitions"。
- 单击验证。
- 如果验证成功,则单击保存并关闭。
