大纲属性“常规”选项卡显示为您的多维数据集启用了哪些大纲功能以及它们的格式设置是怎样的。此选项卡上的某些字段可以更改,另一些字段不能更改,仅供参考。
表 11-1 常规大纲属性
| 字段 | 说明 | 查看或编辑 |
| 允许成员名重复 |
允许多维数据集中存在重复的成员名称是创建新应用程序时的一个选项。 如果是将具有唯一成员大纲的内部部署 Essbase 应用程序迁移到 Essbase 实例,则不能更改大纲来允许重复成员。要允许在 Essbase 实例中使用重复的成员名称,请将内部部署的唯一成员大纲转换为重复成员大纲,然后再迁移应用程序。 |
此字段无法更改,仅供参考。 |
| 已启用类型度量 | 默认情况下会为所有 Essbase 应用程序启用类型度量。 | 如果禁用了类型度量并且要启用它,请选择 True。如果启用了类型度量,则无法更改此设置并且此字段仅供参考。 |
| 日期格式 | 如果您计划使用是日期的类型度量,则可以更改日期格式。 | 使用下拉列表选择在查询是日期的类型度量时将显示的日期格式。 |
| 自动配置维存储类型 | 启用了“自动配置维存储类型”时,维会自动设置为密集维或稀疏维。使用此选项时,存在 24 个维的限制。此设置仅适用于块存储多维数据集。 | 如果禁用了自动配置并且要启用它,请选择 "True"。如果启用了自动配置并且要禁用它,请选择 "False"。 |
表 11-2 布尔值、日期和数字
| 字段 | 说明 | 查看或编辑 |
| True 成员名称 | 虽然您的多维数据集可以包含多个布尔属性维,但是,对于“True 成员名称”和“False 成员名称”,所有布尔属性维都将具有相同的值。默认情况下,Essbase 会分配 True 和 False 成员名称。如果要更改这些名称,必须在向多维数据集添加第一个布尔属性之前更改它们。一旦创建了第一个布尔属性维,便无法再更改这些名称。 | 只能在向多维数据集添加第一个布尔属性维之前更改此字段。 |
| False 成员名称 | 虽然您的多维数据集可以包含多个布尔属性维,但是,对于“True 成员名称”和“False 成员名称”,所有布尔属性维都将具有相同的值。默认情况下,Essbase 会分配 True 和 False 成员名称。如果要更改这些名称,必须在向多维数据集添加第一个布尔属性之前更改它们。一旦创建了第一个布尔属性维,便无法再更改这些名称。 | 只能在向多维数据集添加第一个布尔属性维之前更改此字段。 |
| 日期成员名称 | 可以更改日期属性维的成员格式。 | 为“日期成员名称”选择“月在最前面”或“日在最前面”格式设置惯例。 |
| 数字范围 | 可以在维构建规则中定义数字属性维的成员来表示日期范围。在这里,您可以将这些范围定义为范围上限或范围下限。
使用范围构建的所有数字属性维都将具有相同的数字范围设置。 |
选项包括“范围上限”和“范围下限”。 |
表 11-3 属性设置 — 前缀和后缀格式
| 字段 | 说明 | 查看或编辑 |
| 值 | 您的属性成员名称可能需要使用前缀或后缀来支持成员名称唯一性。当属性维成员被包括在查询中时会显示前缀或后缀值。 | 要为多维数据集启用前缀或后缀值,请在“值”下拉菜单中进行选择。默认值“无”会禁用所有前缀或后缀选项。 |
| 格式 | 对于大纲中的布尔值、日期和数字属性维,通过将前缀或后缀附加到其成员名称,可以定义唯一名称。 | 在选择前缀或后缀值(例如 Parent)后,可以选择格式。 |
| 分隔符 | 选择一个分隔符(放置在前缀或后缀与原始名称之间)。 | 选项包括下划线 ( _ )、竖线 ( | ) 或脱字号 ( ^ )。 |
表 11-4 计算维名称
| 字段 | 说明 | 查看或编辑 |
| 名称 | 包含属性维的每个 Essbase 多维数据集都有一个其中包含可以应用于属性查询的标准数学函数的维。您可以编辑此维的名称,以及每个标准数学函数的名称。您无法更改将自动计算哪些数学函数。 | 为属性计算维键入一个名称(如果希望更改该名称)。 |
| 求和成员 | 这是属性计算维的成员。请求总和数据时要使用的名称。 | 为属性计算维中的“求和”成员键入一个名称(如果希望更改该名称)。 |
| 计数成员 | 这是属性计算维的成员。请求计数数据时要使用的名称。 | 为属性计算维中的“计数”成员键入一个名称(如果希望更改该名称)。 |
| 最小成员 | 这是属性计算维的成员。请求最小值数据时要使用的名称。 | 为属性计算维中的“最小值”成员键入一个名称(如果希望更改该名称)。 |
| 最大成员 | 这是属性计算维的成员。请求最大值数据时要使用的名称。 | 为属性计算维中的“最大值”成员键入一个名称(如果希望更改该名称)。 |
| 平均成员 | 这是属性计算维的成员。请求平均值数据时要使用的名称。 | 为属性计算维中的“平均值”成员键入一个名称(如果希望更改该名称)。 |
