在常规选项卡上,可以查看或修改基本 Essbase 维或成员信息(例如合并属性、存储属性和注释)。
选项卡上可用的选项根据大纲类型、维以及成员类型而异。例如,根据多维数据集是块存储还是聚合存储,或者您选择了维名称还是维中的成员,可用的项会随之不同。
下面是部分属性的列表。
表 11-5 维和成员常规属性
| 字段名称 | 说明 | 应用到... |
名称 |
输入维或成员名称。 在命名维、成员或别名时,不能超过 1024 个字节。 |
注释 |
输入注释。 注释最多可以包含 255 个字符。 |
维类型 |
对于维,请选择:
维存储类型 |
对于维,请选择:
有两种类型的维存储可用于块存储多维数据集:密集和稀疏。密集维的大多数数据点填充了数据,而稀疏维的大多数数据点是空的。默认存储类型是稀疏,但至少需要一个密集维。 |
块存储维 |
合并 |
对于不是维或属性的成员,请选择合并运算符:
加 (+) 是默认值。^(不合并)运算符仅应用到块存储多维数据集。 |
两遍 |
选中两遍计算复选框可在第二次遍历大纲时计算成员。 |
数据存储 |
选择一个选项以确定如何存储当前维或成员的数据值:
成员解析顺序 |
指定在 0 和 127 之间的解析顺序,指明计算成员的优先级。 |
层次 |
指定已存储(默认值)或动态;或者,对于聚合存储大纲内的维,选择启用多层次选项(这相当于同时选择已存储和动态)。 您选择的存储选项应用到以维或层代 2 成员为首的层次。 |
聚合级别使用 |
选择这些选项之一以向管理员提供影响默认和基于查询的视图选择的方法:
聚合存储维 |
差异报告支出 |
标记为“账户”类型的维中的成员可能具有值为 True 或 False 的“支出”属性。对 @VAR 或 @VARPER 公式求值时,支出属性为 False 的账户成员将具有与支出属性为 True 的账户成员相反的符号。 示例:包含公式 @VAR(Actual, Budget) 的方案维成员 Variance。对于 [支出属性为 False] 的账户维成员 Sales,Variance 成员将计算为 Actual-Budget。对于 [支出属性为 True] 的账户维成员 COGS,Variance 成员将计算为 Budget-Actual。 |
块存储账户维和成员 |
账户信息 |
剩余时间:要使用剩余时间属性,必须具有标记为“账户”的维和标记为“时间”的维。
跳过选项:选择一个选项(“无”或“缺少”)来确定剩余时间计算中忽略哪些值。如果选择“无”,则不忽略值;如果选择“缺少”,则忽略 #MISSING 值。可以指定是否仅在剩余时间属性设置为“第一个”、“最后一个”或“平均值”时跳过设置。
可以为除了“仅标签”成员以外的任意成员设置这些属性。 |
仅块存储账户维 |
