您可以设置使用一个集中式 URL 从 Smart View 连接面板访问多个 Essbase 服务器节点的功能。要为主要用于查询和报告的多维数据集提供高可用性和负载平衡,可以创建包含相同 Essbase 多维数据集的主动-主动(只读)集群。
注:
此功能仅适用于独立部署。默认情况下,只能从 Smart View 访问单个 Essbase 服务器节点(通常名为 EssbaseCluster)。要能够通过集中式 URL 访问多个服务器节点,必须执行一些配置步骤。
在下面的 Smart View 图像中:
此专用连接的集中式 Smart View URL 是 https://iad150.example.com:9001/essbase/smartview。
两个 Essbase 服务器(别名为 PHX250 和 LocalMachine)在单独的实例上运行,管理员已将其配置为可在一个集中式 Smart View URL 下访问。
名为 Sample-Readonly 的节点是主动-主动(只读)集群。对于集中式 Smart View URL 访问,只读集群不是必需的,但如果您想要设置提供高可用性但无回写功能的多维数据集,可以使用只读集群。
要能够通过单个 Smart View URL 访问多个 Essbase 实例,请选择工作流,具体取决于您的部署类型。
如果为 Essbase 配置了 EPM Shared Services,请参见在 EPM Shared Services 中访问多个 Essbase 服务器。
如果 Essbase 配置为默认 WebLogic 模式,请参见使用集中式 Smart View URL 访问多个 Essbase 服务器。
这些工作流是互斥的。如果为 Essbase 配置了 EPM Shared Services,则只有在 EPM 中注册的Essbase 实例才显示在集中式 Smart View URL 中。
