如果您对于自己创建的应用程序具有“服务管理员”角色或“超级用户”角色,则可以使用应用程序级别配置属性来定制 Oracle Essbase。应用程序级别的配置属性应用于应用程序中的所有多维数据集。
指定应用程序的配置属性的一种方法是,在构建应用程序和多维数据集之前使用应用程序工作簿来进行指定。要查看示例,请在 Essbase Web 界面中转到文件,并下载应用程序工作簿 Sample_Basic.xlsx。它位于 "gallery" 中的 "Demo Samples" 部分(在 "Block Storage" 下)。在此应用程序工作簿中,转到 Cube.Settings 工作表。在“应用程序配置”下,DATACACHESIZE 属性设置为 3M,INDEXCACHESIZE 属性设置为 1M。
以下步骤说明了如何通过在 Essbase Web 界面中添加属性及其相应的值来配置已部署的应用程序。
在应用程序页上,选择要配置的应用程序。
依次单击定制和配置。
要添加属性,请单击添加。
滚动浏览列表或搜索属性。
单击
以将属性添加到列表中。
单击
以关闭搜索工具。
在值列中,双击以输入值。
在完成更改之后,单击应用并重新启动。
注:
如果应用程序未启动,显示的选项是“应用”,而不是“应用并重新启动”。将在下次重新启动应用程序时应用更改。等待确认消息。
在应用程序页上,选择要配置的应用程序。
从应用程序右侧的操作菜单中,依次单击检查和配置。
要添加属性,请单击
。滚动浏览列表或搜索属性。
单击
以将属性添加到列表中。
单击
以关闭搜索工具。
在值列中,双击以输入值。
在完成更改之后,单击应用并重新启动。
等待确认消息。
有关您可以使用的每个应用程序配置属性的语法和信息,请参见 "Config Settings List"。向应用程序配置添加属性时,无需使用可选的 [appname] 语法。
Oracle 建议不要修改 Essbase 文件系统上的 essbase.cfg。此配置是自动设置的。
