要使用联合分区,必须根据特定要求部署 Essbase。
先决条件
这些说明假定您已经以域管理员身份在 Oracle Cloud Infrastructure 上完成以下操作:
按 Before You Begin with Oracle Essbase 中所述在 Oracle Cloud Infrastructure 租户中创建了区间、动态组和策略。
按 Create Vault, Secrets, and Encrypt Values 中所述在 Oracle Cloud Infrastructure 租户中创建了用于存放加密密钥的 Vault。
按 Set Up Essbase Access in Identity Cloud Service 中所述在 Oracle Cloud Infrastructure 租户中创建了机密应用程序和初始 Essbase 系统管理员。务必将应用程序的客户端密钥以及 Essbase 管理员密码保存在 Vault 中。
可选:按预配用于联合分区的自治数据仓库中所述预配了无服务器自治数据仓库。务必将数据库管理员的密码保存在 Vault 中。
注:
您可以在部署 Essbase 期间预配自治数据仓库。说明
通过 Oracle Cloud Infrastructure 市场将 Essbase 堆栈部署到您已预配(或将预配)自治数据仓库的相同租户。
按照 Deploy Essbase 中的说明进行操作,但同时完成以下步骤:
如果您以前已预配无服务器自治数据仓库,请确保其已启动且正在运行。
在 Essbase 实例屏幕中,设置要与 OCI 对象存储存储桶集成的 Essbase 文件目录。
将“目录存储类型”从默认值(本地文件系统)更改为对象存储。如果要通过 Essbase 将数据加载到自治数据仓库,则需要执行此步骤。
注:
如果您选择“对象存储”集成:
如果要在本次部署 Essbase 期间预配无服务器自治数据仓库,请单击显示高级数据库选项,然后从选择数据库工作负载类型中选择自治数据仓库。
或者,您可以选择使用现有数据库以使用以前预配的无服务器自治数据仓库。
在 OCI 控制台的身份和安全部分中,使用 Vault 来加密并保存自治数据库管理员密码。请参阅 "Create Vault, Secrets, and Encrypt Values"。
按照 "Deploy Essbase" 中的其余说明完成操作。
部署 Essbase 后 — 后续操作?
您将需要在作为用于 Essbase 的资料档案库数据库的同一自治数据仓库中执行以下操作:
