使用一般及屬性相關大綱特性
大綱特性的「一般」頁籤顯示啟用的立方體大綱特性及設定其格式的方式。此頁籤中的部分欄位可以變更,其他欄位則僅供參考,不可變更。
表格 11-1 一般大綱特性
欄位 描述 檢視或編輯
允許成員名稱重複
啟用立方體的成員名稱重複是建立新應用程式時的一個選項。
若將含有唯一成員大綱的內部部署 Essbase 應用程式移轉至 Essbase 執行處理,就無法將大綱變更成允許重複成員。若要允許 Essbase 執行處理中可有重複的成員名稱,請在移轉應用程式之前,先將內部部署的唯一成員大綱轉換為重複成員大綱。
此欄位僅供參考,不可變更。
已啟用類型化計量 所有的 Essbase 應用程式預設都會啟用類型化計量。 如果想要啟用已停用的類型化計量,請選取「真」。如果啟用類型化計量,您就不能變更此設定,此欄位則僅供參考。
日期格式 如果您計畫使用的類型化計量為日期,您可以變更日期格式。 請從下拉式清單中選取查詢日期形式的輸入計量時將顯示的日期格式。
自動設定維度儲存類型 若啟用「自動設定維度儲存類型」,會自動將維度設為密集或稀疏。使用此選項會有 24 個維度的限制。此設定僅適用於區塊儲存立方體。 如果想要啟用已停用的自動設定,請選取「真」。如果想要停用已啟用的自動設定,請選取「偽」。
表格 11-2 布林值、日期和數值
欄位 描述 檢視或編輯
「真」成員名稱 雖然立方體可包含多個布林屬性維度,但全部的布林屬性維度都會共用相同的「真」成員名稱和「偽」成員名稱值。Essbase 預設會指定「真」和「偽」成員名稱。如果想要變更這些名稱,您必須在新增立方體的第一個布林屬性前就先行變更。第一個布林屬性維度建立之後,就不能變更這些名稱。 此欄位只有在新增立方體的第一個布林屬性維度前才能加以變更。
「偽」成員名稱 雖然立方體可包含多個布林屬性維度,但全部的布林屬性維度都會共用相同的「真」成員名稱和「偽」成員名稱值。Essbase 預設會指定「真」和「偽」成員名稱。如果想要變更這些名稱,您必須在新增立方體的第一個布林屬性前就先行變更。第一個布林屬性維度建立之後,就不能變更這些名稱。 此欄位只有在新增立方體的第一個布林屬性維度前才能加以變更。
日期成員名稱 您可以變更日期屬性維度的成員格式。 選取日期成員名稱的格式慣例:「月份在前」或「日期在前」。
數值範圍 您可以在維度建置規則中定義數值屬性維度的成員,以代表日期範圍。在此,您可以將數值範圍定義為「範圍頂端」或「範圍底端」。
使用範圍建置的所有數值屬性維度,其數值範圍設定都會相同。
選項包括「範圍頂端」和「範圍底端」。
表格 11-3 屬性設定值 – 首碼和尾碼格式
欄位 描述 檢視或編輯
值 屬性成員名稱可能需要首碼或尾碼,才能支援成員名稱唯一性。當查詢中包含屬性維度成員時,首碼或尾碼值就會顯示。 若要啟用立方體的首碼或尾碼值,請在「值」下拉式功能表中選取一個項目。預設值「無」會停用所有首碼或尾碼選項。
格式 您可以為大綱內之布林值、日期以及數值屬性維度中的成員名稱加上首碼或尾碼,以定義唯一的名稱。 選取首碼或尾碼值 (例如「父項」) 之後,您可以選取格式。
分隔符號 選取一個分隔符號 (放在首碼或尾碼與原始名稱之間)。 選項包括底線 ( _ )、直線符號 ( | ) 或插入號 ( ^ )。
表格 11-4 計算維度名稱
欄位 描述 檢視或編輯
名稱 內含屬性維度的每一個 Essbase 立方體都會包含一個維度,此維度中有可套用到屬性查詢的標準數學函數。您可以編輯此維度的名稱,以及每個標準數學函數的名稱。但無法變更要自動計算哪些數學函數。 如果想要變更屬性計算維度,請輸入屬性計算維度的名稱。
總和成員 這是屬性計算維度的成員。要求總和資料時所使用的名稱。 如果想要變更屬性計算維度中的總和成員,請輸入總和成員的名稱。
計數成員 這是屬性計算維度的成員。要求計數資料時所使用的名稱。 如果想要變更屬性計算維度中的計數成員,請輸入計數成員的名稱。
最小值成員 這是屬性計算維度的成員。要求最小值資料時所使用的名稱。 如果想要變更屬性計算維度中的最小值成員,請輸入最小值成員的名稱。
最大值成員 這是屬性計算維度的成員。要求最大值資料時所使用的名稱。 如果想要變更屬性計算維度中的最大值成員,請輸入最大值成員的名稱。
平均值成員 這是屬性計算維度的成員。要求平均值資料時所使用的名稱。 如果想要變更屬性計算維度中的平均值成員,請輸入平均值成員的名稱。
