設定一般特性
您可以在一般頁籤中檢視或修改基本 Essbase 維度或成員資訊 (例如合併特性、儲存特性以及註解)。
此頁籤中提供的選項會依大綱類型以及維度和成員類型而有所不同。例如,提供的項目會依立方體是區塊儲存還是聚總儲存,或者選取維度名稱還是維度中的成員而有所不同。
以下為部分的特性清單。
表格 11-5 維度和成員一般特性
欄位名稱 描述 適用於...
名稱
輸入維度或成員名稱。
維度、成員或別名名稱的長度請勿超過 1024 個位元組。
  • 聚總儲存維度和成員
  • 區塊儲存維度和成員
註解
輸入註解。
註解最多可包含 255 個字元。
  • 聚總儲存維度和成員
  • 區塊儲存維度和成員
維度類型
若為維度,請選取:
  • 無
  • 帳戶
  • 時間
  • 屬性
  • 聚總儲存維度
  • 區塊儲存維度
維度儲存類型
若為維度,請選取:
  • 密集
  • 稀疏
區塊儲存立方體有兩種可用的維度儲存類型:密集和稀疏。密集維度的大部分資料點都會被填滿,稀疏維度的大部分資料點則是空的。預設的儲存類型為稀疏,但至少仍需有一個密集維度。
區塊儲存維度
合併
成員若不是維度或屬性,請選取一個合併運算子:
  • + (加)
  • – (減)
  • * (乘)
  • / (除)
  • % (百分比)
  • ~ (忽略)
  • ^ (不合併)
加 (+) 是預設值。^ (不合併) 運算子只適用於區塊儲存立方體。
  • 聚總儲存成員
  • 區塊儲存成員
二次計算
選取二次計算核取方塊即可在第二次經過大綱時計算成員。
  • 已儲存的區塊儲存成員
  • 若為動態成員,請改為設定解決順序
資料儲存
選取一個決定目前維度或成員之資料值的儲存方式選項:
  • 儲存資料
  • 動態計算 (此選項不適用於聚總儲存立方體)
  • 不共用
  • 僅限標籤
  • 共用成員
  • 聚總儲存維度和成員
  • 區塊儲存維度和成員
成員解決順序
指定一個 0 到 127 之間的解決順序,以指示成員的計算優先順序。
  • 聚總儲存成員
  • 動態區塊儲存成員
階層
指定已儲存 (預設)、動態,或者若為聚總儲存大綱內的維度,請選取已啟用多個階層選項 (等同於同時選取已儲存和動態)。
您所選的儲存選項會套用至由此維度或層代 2 成員所開始的階層。
  • 聚總儲存維度
  • 層代 2 聚總儲存成員
聚總層級用途
選取其中一個選項,以提供一種管理員可同時影響預設和查詢型檢視選擇的方式:
  • 預設:由內部機制決定建立聚總的方式。
  • 無聚總:不對此階層執行聚總。所有選取的檢視都是在輸入層級。
  • 僅考慮最上層:(適用於主要階層)。直接從輸入資料回答查詢。
  • 沒有中間層:(適用於主要階層)。這只會選取最上層和底層。
聚總儲存維度
差異報告支出
標示為「帳戶」類型的維度成員,其「支出」特性值可以是「真」或「偽」。@VAR 或 @VARPER 公式在經過評估後,支出特性為「偽」的「帳戶」成員其符號將會與支出特性為「真」的「帳戶」成員相反。
範例:內含公式 @VAR(Actual, Budget) 的 Scenario 維度成員「差異」。對於「帳戶」維度成員 Sales [「支出」特性為「偽」],「差異」成員將以 Actual-Budget 方式計算。對於「帳戶」維度成員 COGS [「支出」特性為「真」],「差異」成員將以 Budget-Actual 方式計算。
區塊儲存帳戶維度和成員
帳戶資訊
時間平衡:若要使用時間平衡特性,必須要有一個標記為「帳戶」的維度和一個標記為「時間」的維度。
  • 無:不套用時間平衡特性。成員值會以預設方式計算。
  • 平均值:以父項值代表一個期間的平均值。
  • 第一個:以父項值代表一個期間的開始值。
  • 最後一個:以父項值代表一個期間的結束值。
略過選項:選取一個決定計算時間平衡時要忽略哪些值的選項 (「無」或「遺漏」)。如果選取「無」,將不會忽略任何值;如果選取「遺漏」,將會忽略 #MISSING 值。時間平衡特性設為第一個、最後一個或平均值時,才能指定略過設定值。
  • 無
  • 遺漏
您可以為「僅限標籤」成員以外的所有成員設定這些特性。
僅限區塊儲存帳戶維度
