瞭解 Cube.Generations 工作表
Cube.Generations 工作表主要用於命名大綱中的層代。
「層代」一詞指的是成員與維度根的距離。您可以從層代編號判斷成員在資料庫樹狀結構內的位置。資料庫中從根目錄算起,分支編號相同的所有成員,其層代編號都會是相同的。維度是層代 1,其子項是層代 2,依此類推。
您可以為大綱中的層代建立名稱,像是描述層代的文字或片語。例如,可以為大綱中的所有城市建立名為「城市」的層代名稱。
您也可以在需要指定層代編號清單的計算命令檔中使用層代名稱。例如,您可以將計算命令檔中的一項計算限於特定層代的所有成員。
您只能為每個層代指定一個名稱。指定的名稱必須是唯一的;亦即不能與某個層代、層級、成員名稱、別名或慣例別名重複。
如果您使用應用程式工作簿建置立方體,而且應用程式工作簿中包含保留給時間維度 Cube.Generations 工作表中「動態時間序列」使用的名稱,Essbase 會自動建立並啟用對應的「動態時間序列」成員。
註:
若您對維度工作表 (Dim.dimname) 新增或刪除成員,因而變更維度中層代編號的話,Cube.Generations 工作表的「維度」區段也會隨之變更。如果在編輯過程中因新增或刪除成員而對維度工作表做了變更,請一律按「設計工具面板」之維度頁籤中的更新層代工作表按鈕。
Cube.Generations 工作表格式
下圖顯示範例應用程式工作簿中的 Cube.Generations 工作表。
應用程式工作簿中的 Cube.Generations 工作表圖像。
表格 A-5 層代工作表中的欄位與有效值
特性或欄位 有效值 描述
Dimension Name
有關維度的命名限制,請參閱維度、成員和別名的命名慣例。
維度名稱。
Generation Number
層代編號,1 或更大值。
樹狀結構的根分支為層代 1。層代編號會隨著從根目錄數到葉成員而增加。
Generation Name
您只能為每個層代定義一個名稱。命名層代時請遵循與成員相同的命名規則。請參閱維度、成員和別名的命名慣例。
層代名稱。
您可以在此欄位建立或變更層代名稱。輸入層代名稱,然後建置或更新使用應用程式工作簿的立方體。請參閱在立方體設計工具中以增量方式更新立方體。
Unique
  • Yes
  • No
大綱的成員名稱若重複,請輸入「是」,以要求關聯層代內的成員名稱必須是唯一的。
