Probleme beim Erstellen von API-Gateways
Erfahren Sie, wie Sie Probleme beim Erstellen von API-Gateways mit dem API-Gateway-Service beheben.
Beim Erstellen von API-Gateways können die in diesem Thema beschriebenen Probleme auftreten.
Siehe auch Leitfäden zur Fehlerbehebung beim Erstellen von API-Gateways.
Erstellen eines neuen API-Gateways bleibt im Status "Wird erstellt" hängen oder ist nicht erfolgreich
Es kann einige Minuten dauern, bis ein neues API-Gateway erstellt wird. Während die Erstellung wird das API-Gateway auf der Seite Gateways mit dem Status "Wirtschaftlich erstellt" angezeigt. Sobald es erfolgreich erstellt wurde, wird das neue API-Gateway mit dem Status "Aktiv" angezeigt.
Wenn Sie bereits mehr als ein paar Minuten darauf warten, dass das API-Gateway mit dem Status "Aktiv" angezeigt wird (oder wenn die Erstellung des API-Gateways nicht erfolgreich war), gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie den Namen des API-Gateways aus, und wählen Sie die Registerkarte Arbeitsanforderungen aus, um einen Überblick über den Vorgang zur API-Gatewayerstellung anzuzeigen.
  2. Wählen Sie den Vorgang Gateway erstellen aus, um weitere Informationen zum Vorgang anzuzeigen (einschließlich Fehlermeldungen, Logmeldungen und Status der zugehörigen Ressourcen), die zur Diagnose der Ursache des Problems beitragen können.
Beim Erstellen eines neuen API-Gateways wird die Meldung "VNIC attachment failed due to the limit for number of private IP addresses for this subnet" zurückgegeben
Beim Erstellen eines neuen API-Gateways wird möglicherweise folgende Meldung angezeigt:
Diese Meldung weist darauf hin, dass nicht genügend private IP-Adressen zur Erstellung des API-Gateways im angegebenen Subnetz verfügbar sind. Ein API-Gateway belegt drei private IP-Adressen im Subnetz.
Um dieses Problem zu beheben, verwenden Sie ein Subnetz mit mindestens drei verfügbaren privaten IP-Adressen.
Beim Erstellen eines neuen API-Gateways wird die Meldung "The limit for number of private IP addresses for this subnet has been exceeded" zurückgegeben
Beim Erstellen eines neuen öffentlichen API-Gateways wird die Meldung "The limit for number of public IP addresses for this compartment has been exceeded" zurückgegeben
Beim Erstellen eines neuen öffentlichen API-Gateways wird möglicherweise folgende Meldung angezeigt:
Diese Meldung weist darauf hin, dass nicht genügend öffentliche IP-Adressen zur Erstellung des öffentlichen API-Gateways im Compartment des angegebenen Subnetzes verfügbar sind. Beim Erstellen eines neuen öffentlichen API-Gateways wird versucht, eine neue öffentliche IP-Adresse im Compartment des Subnetzes zu erstellen. Der Versuch, die neue öffentliche IP-Adresse zu erstellen, ist nicht erfolgreich, wenn die Quota für öffentliche IP-Adressen in diesem Compartment oder Mandanten überschritten wurde. Beachten Sie, dass die öffentliche IP-Adresse zu den drei privaten IP-Adressen hinzukommt, die von allen API-Gateways belegt werden.
So beheben Sie dieses Problem:
  • Wenn die Quota des Compartments überschritten wurde, wenden Sie sich an den Mandantenadministrator, um zusätzliche öffentliche IP-Adressen für das Compartment anzufordern.
  • Wenn die Quota des Mandanten überschritten wurde, wenden Sie sich an Oracle Support, um eine Erhöhung der Mandantenquota anzufordern.
Beim Erstellen eines neuen API-Gateways wird die Meldung "Work request was cancelled" zurückgegeben
Diese Meldung weist darauf hin, dass Sie die Arbeitsanforderung zum Erstellen des API-Gateways abgebrochen haben. Das API-Gateway wird mit dem Status "Nicht erfolgreich" angezeigt.
Beim Erstellen eines neuen API-Gateways wird die Meldung "An unexpected error occurred. Contact Oracle Support for assistance" zurückgegeben.
An unexpected error occurred. Contact Oracle Support for assistance.
Um dieses Problem zu beheben, wenden Sie sich an Oracle Support.
Beim Erstellen eines neuen API-Gateways wird die Meldung "Unknown resource <subnet-ocid>, make sure subnet exists,..." und ein 400-Fehler zurückgegeben
Wenn Sie ein neues API-Gateway mit der Konsole, der API, dem SDK oder der CLI erstellen, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung und ein 400-Fehlercode angezeigt:
Unknown resource <subnet-ocid>, make sure subnet exists, the user can access the subnet and it is in the same region where the gateway will be created
Mit dieser Meldung wird angegeben, dass der API Gateway-Service nicht auf das für das neue API-Gateway angegebene Subnetz zugreifen kann.
Um dieses Problem zu beheben, prüfen Sie Folgendes:
  • Das Subnetz ist vorhanden.
  • Sie können auf das Subnetz zugreifen.
  • Das Subnetz befindet sich in derselben Region, in der das API-Gateway erstellt werden soll.
