Connector Hub-Metriken - Referenz
Prüfen Sie Details zu den Metriken, die für den Metrik-Namespace oci_service_connector_hub (Connector Hub-Service) ausgegeben werden.
Bevor Sie beginnen
IAM-Policys: Um Ressourcen zu überwachen, benötigen Sie den erforderlichen Zugriffstyp in einer von einem Administrator geschriebenen Policy , unabhängig davon, ob Sie die Konsole oder die REST-API mit einem SDK, einer CLI oder einer anderen Toolanwendung verwenden. Die Policy muss Ihnen Zugriff auf die Monitoringservices und die überwachten Ressourcen erteilen. Wenn Sie versuchen, eine Aktion auszuführen, und eine Meldung erhalten, dass Sie keine Berechtigung haben oder nicht autorisiert sind, fragen Sie bitte den Administrator, welche Art von Zugriff Ihnen erteilt wurden und in welchem Compartment Sie arbeiten müssen. Weitere Informationen zu Benutzerautorisierungen für Monitoring finden Sie unter IAM-Policys.
Administratoren: Informationen zu allgemeinen Policys, die Gruppen Zugriff auf Metriken erteilen, finden Sie unter Metrikzugriff für Gruppen (Monitoring sichern). Allgemeine Policys, die Gruppen Zugriff auf Connector Hub erteilen, finden Sie unter IAM-Policys (Connector Hub sichern).
Die Metriken in oci_service_connector_hub sind automatisch für alle Connectors verfügbar, die Sie erstellen. Sie müssen kein Monitoring für die Ressource aktivieren, um diese Metriken abzurufen.
Verfügbare Metriken: oci_service_connector_hub
Dimensionen
Die Metriken des Connector Hub-Service umfassen die folgenden Dimensionen :
- connectorId
- Die OCID des Connectors, für den die Metriken gelten.
- connectorName
- Der Name des Connectors, für den die Metriken gelten.
- errorCode
- Der Fehlercode. Beispiele:
404,500,-1 - errorType
- Der Typ des Fehlers. Beispiele:
NotAuthorizedOrNotFound,TooManyRequests - Bereich
- Die Region, für die die Metriken gelten.
- sourceName
- Der Name des Quellservice, für den die Metriken gelten.
- targetName
- Der Name des Zielservice, für den die Metriken gelten.
- taskName
- Der Name des Aufgabenservice, für den die Metriken gelten.
Beschreibungen
Im Folgenden werden die Metriken des Connector Hub-Service beschrieben:
| Metrik | Kennzahlenanzeigename | Maßeinheit | Beschreibung | Dimensionen |
BytesReadFromSource
Byte aus Quelle gelesen | Byte |
Anzahl aus der Quelle gelesene Byte. Hinweis: Dieser Wert wird jedes Mal ausgegeben, wenn Connector Hub Daten aus der Quelle liest. Wenn bei der Aufgabe oder dem Ziel Fehler auftreten und Connector Hub Daten aus der Quelle erneut lesen muss, wird der Wert erneut ausgegeben. |
BytesReadFromTask
Bytes aus Aufgabe gelesen | Byte |
Anzahl der Byte, die von der Aufgabe in Connector Hub verschoben wurden. |
BytesWrittenToTarget
In Ziel geschriebene Byte | Byte |
Anzahl in das Ziel geschriebene Byte. Hinweis:
BytesWrittenToTask
In Aufgabe geschriebene Byte | Byte |
Anzahl der Byte, die von Connector Hub in die Aufgabe verschoben wurden. |
DataFreshness
Datenaktualität | Sekunden |
Gibt das Alter des letzten verarbeiteten Datensatzes des letzten Sets an. Beispiel: Der Connector hat um 10:00 Uhr fünf Datensätze erhalten. Drei Datensätze haben einen Zeitstempel von 09:55, während die beiden anderen Datensätze einen Zeitstempel von 09:45 haben. Da der letzte Datensatz einen Zeitstempel von 09:55 aufweist, beträgt die berechnete Verzögerung 5 Minuten. |
ErrorsAtSource
Fehler bei Quelle | Zahl |
Anzahl der Fehler, die das Abrufen von Daten aus der Quelle betreffen. Tipp: Um Fehler zu beheben, zeigen Sie die Dimensionswerte |
ErrorsAtTarget
Fehler bei Ziel | Zahl |
Anzahl der Fehler, die das Schreiben von Daten in das Ziel betreffen. Tipp: Um Fehler zu beheben, zeigen Sie die Dimensionswerte |
ErrorsAtTask
Fehler bei Aufgabe | Zahl |
Anzahl der Fehler beim Schreiben in die Aufgabe. Tipp: Um Fehler zu beheben, zeigen Sie die Dimensionswerte |
LatencyAtSource
Latenz bei Quelle | Sekunden |
Time To First Byte beim Abrufen von Daten aus der Quelle. Nützlich für Kunden bei der Fehlerbehebung mit komplexen Aufgaben (Logregeln). |
LatencyAtTarget
Latenz bei Ziel | Sekunden |
Time To First Byte beim Schreiben von Daten in das Ziel. |
LatencyAtTask
Latenz bei Aufgabe | Sekunden |
Time To First Byte für Aufgabe. Umfasst Latenz beim Lesen aus der Quelle, Fehler bei der Aufgabe und Fehler beim Schreiben in das Ziel. |
MessagesReadFromSource
Nachrichten aus Quelle gelesen | Zahl |
Anzahl der aus der Quelle gelesenen Datensätze. Hinweis: Der Wert für diese Metrik ist kumulativ. Beispiel: Wenn ein Connector eine einzelne Nachricht aus der Quelle liest, gibt der Connector eine |
MessagesReadFromTask
Nachrichten aus Aufgabe gelesen | Zahl |
Anzahl der Nachrichten, die von der Aufgabe in Connector Hub verschoben wurden. |
MessagesWrittenToTask
In Aufgabe geschriebene Nachrichten | Zahl |
Anzahl der Nachrichten, die von Connector Hub in die Aufgabe verschoben wurden. |
MessagesWrittenToTarget
In Ziel geschriebene Nachrichten | Zahl |
Anzahl in das Ziel geschriebene Nachrichten. |
ServiceConnectorHubErrors
Fehler bei Connector-Hub | Zahl |
Anzahl der Fehler im Connector-Hub, die sich auf die Datenübertragung von der Quelle zum Ziel auswirken. |
