HDFS-Datenasseteigenschaften
Füllen Sie die folgenden Eigenschaften und Verbindungsdetails aus, um ein Datenasset zu erstellen, das eine Verbindung zu einer HDFS-Quelle herstellt.
Datenasset erstellen enthält allgemeine Anweisungen, falls erforderlich.
| Feld | Beschreibung |
| Eigenschaften | |
| Name | Geben Sie einen Namen für das Datenasset ein. |
| Identifier | Die ID ist ein vom System generierter Wert, der auf dem Namen basiert. Sie können den ID-Wert ändern. Nach dem Erstellen und Speichern können Sie die ID jedoch nicht mehr aktualisieren. |
| Beschreibung | (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu. |
| Typ | Das Feld zeigt den Datenquellentyp an, den Sie im Bereich Datenassettyp auswählen ausgewählt haben (wie unter Datenasset erstellen beschrieben). In Data Integration werden die Eigenschaftsfelder für das Datenasset und die Standardverbindungsfelder basierend auf diesem Typ angezeigt. |
| Host |
Geben Sie die IP-Adresse des Hosts ein. |
| Port |
Geben Sie die zu verwendende Portnummer ein. |
| Standardverbindungsinformationen | |
| Name | Geben Sie einen Namen für die Standardverbindung ein. |
| HDFS-Principal |
Geben Sie den HDFS-Principal ein. |
| (Optional) Verbindung testen | |
| Anmeldung testen | Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, wählen Sie Verbindung testen aus, um sicherzustellen, dass die Datenassetdetails korrekt eingegeben wurden und die Verbindung hergestellt werden kann. Wenn der Test erfolgreich war, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Wenn der Test mit einer Fehlermeldung nicht erfolgreich verläuft, prüfen Sie die Verbindungseinstellungen, und versuchen Sie es erneut. |
