Functions-(Data Flow-)Referenz
Die folgenden Funktionen werden mit Operatoren in einem Datenfluss verwendet, damit Sie Ausdrücke erstellen können.
| Funktion | Beschreibung | Beispiel |
COUNT(value[, value]*)
Gibt die Anzahl der Zeilen zurück, für die mindestens ein angegebener Ausdruck nicht Null ist. |
COUNT(expr1)
COUNT(*)
Gibt die Gesamtanzahl der abgerufenen Zeilen zurück, einschließlich Zeilen, die Null enthalten. |
COUNT(*)
MAX(value)
Gibt den Höchstwert des Arguments zurück. |
MAX(expr)
MIN(value)
Gibt den Mindestwert des Arguments zurück. |
MIN(expr)
SUM(numeric)
Gibt die aus Werten einer Gruppe berechnete Summe zurück. |
SUM(expr1)
AVG(numeric)
Gibt den Durchschnitt numerischer Werte in einem Ausdruck zurück. |
AVG(AGGREGATE_1.src1.attribute1)
LISTAGG(column[, delimiter]) WITHIN GROUP (order_by_clause)
Verkettet Werte der Eingabespalte mit dem angegebenen Begrenzungszeichen für jede Gruppe basierend auf der Order-Klausel. column enthält die Werte, die Sie im Ergebnis verketten möchten. Das Trennzeichen trennt die column-Werte im Ergebnis. Wenn Sie kein Begrenzungszeichen angeben, wird ein leeres Zeichen verwendet. order_by_clause bestimmt die Reihenfolge, in der die verketteten Werte zurückgegeben werden. Diese Funktion kann nur als Aggregator und mit oder ohne Gruppierung verwendet werden. Bei Verwendung ohne Gruppierung ist das Ergebnis eine einzelne Zeile. Wenn Sie eine Gruppierung verwenden, gibt die Funktion eine Zeile für jede Gruppe zurück. |
Sie verwenden eine Tabelle mit zwei Spalten:
Beispiel 1: Ohne Gruppierung
Beispiel 2: Gruppierung nach
FIRST_VALUE(value) OVER ([ partition_clause ] order_by_clause [ windowFrame_clause ] )
Gibt den Wert zurück, der in der Zeile ausgewertet wird, die der ersten Zeile des Fensterrahmens entspricht. |
FIRST_VALUE(BANK_ID) OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND 1 FOLLOWING) gibt den ersten Wert von BANK_ID in einem Fenster zurück, über das die Zeilen als die aktuelle Zeile und 1 Zeile nach dieser Zeile berechnet werden, unterteilt nach BANK_ID und in aufsteigender Reihenfolge von BANK_NAME. |
LAG(value[, offset[, default]]) OVER ([ partition_clause ] order_by_clause)
Gibt den Wert zurück, der in der Zeile mit einem bestimmten Offset vor der aktuellen Zeile innerhalb der Partition ausgewertet wird. Wenn keine solche Zeile vorhanden ist, wird der Standardwert zurückgegeben. Sowohl Offset- als auch Standardwert werden in Bezug auf die aktuelle Zeile ausgewertet. Wenn keine Angabe gemacht wird, wird Offset standardmäßig auf 1 und standardmäßig auf NULL gesetzt. |
LAG(BANK_ID, 2, 'hello') OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME DESC) gibt den Wert von BANK_ID aus der zweiten Zeile vor der aktuellen Zeile zurück, unterteilt nach BANK_ID und in absteigender Reihenfolge von BANK_NAME. Wenn kein solcher Wert vorhanden ist, wird hello zurückgegeben. |
LAST_VALUE(value) OVER ([ partition_clause ] order_by_clause [ windowFrame_clause ])
Gibt den Wert zurück, der in der Zeile ausgewertet wird, die die letzte Zeile des Fensterrahmens ist. |
LAST_VALUE(BANK_ID) OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND 1 FOLLOWING) gibt den letzten Wert von BANK_ID in einem Fenster zurück, über das die Zeilen als die aktuelle Zeile und 1 Zeile nach dieser Zeile berechnet werden, unterteilt nach BANK_ID und in aufsteigender Reihenfolge von BANK_NAME. |
LEAD(value[, offset[, default]]) OVER ([ partition_clause ] order_by_clause)
Gibt den Wert zurück, der in der Zeile mit einem bestimmten Offset nach der aktuellen Zeile innerhalb der Partition ausgewertet wird. Wenn keine solche Zeile vorhanden ist, wird der Standardwert zurückgegeben. Sowohl Offset- als auch Standardwert werden in Bezug auf die aktuelle Zeile ausgewertet. Wenn keine Angabe gemacht wird, wird Offset standardmäßig auf 1 und standardmäßig auf NULL gesetzt. |
LEAD(BANK_ID, 2, 'hello') OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME) gibt den Wert von BANK_ID aus der zweiten Zeile nach der aktuellen Zeile zurück, unterteilt nach BANK_ID und in aufsteigender Reihenfolge von BANK_NAME. Wenn kein solcher Wert vorhanden ist, wird hello zurückgegeben. |
RANK() OVER([ partition_clause ] order_by_clause)
Gibt den Rang der aktuellen Zeile mit Lücken beginnend mit 1 zurück. |
RANK() OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME) gibt den Rang der einzelnen Zeilen in der Partitionsgruppe von BANK_ID in aufsteigender Reihenfolge von BANK_NAME zurück. |
ROW_NUMBER() OVER([ partition_clause ] order_by_clause)
Gibt die eindeutige Nummer der aktuellen Zeile innerhalb der zugehörigen Partition beginnend mit 1 zurück. |
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME) gibt die eindeutige Zeilennummer der einzelnen Zeilen innerhalb der Partitionsgruppe von BANK_ID in aufsteigender Reihenfolge von BANK_NAME zurück. |
ABS(numeric)
Gibt die absolute Potenz des Wertes numeric zurück. |
ABS(-1)
CEIL(numeric)
Gibt die kleinste Ganzzahl zurück, die nicht größer als der Wert numeric ist. |
CEIL(-1,2)
FLOOR(numeric)
Gibt die größte Ganzzahl zurück, die nicht größer als der Wert numeric ist. |
FLOOR(-1,2)
MOD(numeric1, numeric2)
Gibt den Rest zurück, nachdem numeric1 durch numeric2 geteilt wurde. |
MOD(8,2)
POWER(numeric1, numeric2)
Entspricht numeric1 hoch numeric2. |
POWER(2,3)
ROUND(numeric1, numeric2)
Gibt numeric1 gerundet auf numeric2 Dezimalstellen zurück. |
ROUND(2.5,0)
TRUNC(numeric1, numeric2)
Gibt numeric1 gekürzt auf numeric2 Dezimalstellen zurück. |
TRUNC(2.5,0)
TO_NUMBER(expr[, format, locale])
Konvertiert expr basierend auf den Angaben für format und locale (optional) in eine Zahl. Das Standardgebietsschema ist en-US. Unterstützte Sprachtags.Unterstützte Formatmuster:
Nur der Ausdrucksoperator unterstützt Arrayfunktionen.
ARRAY_POSITION(array(...), element)
Gibt die Position des ersten Vorkommens des angegebenen Elements im angegebenen Array zurück. Die Position basiert nicht auf Null, sondern beginnt mit 1. |
ARRAY_POSITION(array(3, 2, 1, 4, 1), 1) gibt 3 zurück
REVERSE(array(...))
Gibt das angegebene Elementarray in umgekehrter Reihenfolge zurück. |
REVERSE(array(2, 1, 4, 3)) gibt [3,4,1,2] zurück
ELEMENT_AT(array(...), index)
Gibt das Element des angegebenen Arrays an der angegebenen Indexposition zurück. Der Index basiert nicht auf Null, sondern beginnt mit 1. Wenn |
ELEMENT_AT(array(1, 2, 3), 2) gibt 2 zurück
COALESCE(value, value [, value]*)
Gibt das erste Nicht-Null-Argument zurück, falls vorhanden. Andernfalls wird Null zurückgegeben. |
COALESCE(NULL, 1, NULL) gibt 1 zurück
NULLIF(value, value)
Gibt Null zurück, wenn die beiden Werte gleich sind. Andernfalls wird der erste Wert zurückgegeben. |
NULLIF('ABC','XYZ') gibt ABC zurück
CURRENT_DATE
Gibt das aktuelle Datum zurück. |
CURRENT_DATE gibt das aktuelle Datum zurück, z.B. 2023-05-26
CURRENT_TIMESTAMP
Gibt das aktuelle Datum und die Zeit für die Session-Zeitzone zurück. |
CURRENT_TIMESTAMP gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit zurück, wie 2023-05-26 12:34:56
DATE_ADD(date, number_of_days)
Gibt das Datum zurück, das number von Tagen nach dem angegebenen Datum date liegt. |
DATE_ADD('2017-07-30', 1) gibt 2017-07-31 zurück
DATE_FORMAT(expr, format[, locale])
Formatiert Unterstützte Datumsformatmuster:
DAYOFMONTH(date)
Gibt den Tag des Monats für das Datum zurück. |
DAYOFMONTH('2020-12-25') gibt 25 zurück
DAYOFWEEK(date)
Gibt den Tag der Woche für das Datum zurück. |
DAYOFWEEK('2020-12-25') gibt 6 für Freitag zurück. In den USA gilt der Sonntag als 1, der Montag als 2 usw. |
DAYOFYEAR(date)
Gibt den Tag des Jahres für das Datum zurück. |
DAYOFYEAR('2020-12-25') gibt 360 zurück
WEEKOFYEAR(date)
Gibt die Woche des Jahres für das Datum zurück. |
HOUR(datetime)
Gibt den Stundenwert für das Datum/die Uhrzeit zurück. |
HOUR('2020-12-25 15:10:30') gibt 15 zurück
LAST_DAY(date)
Gibt den letzten Tag des Monats für das Datum zurück. |
LAST_DAY('2020-12-25') gibt 31 zurück
MINUTE(datetime)
Gibt den Minutenwert für das Datum/die Uhrzeit zurück. |
HOUR('2020-12-25 15:10:30') gibt 10 zurück
MONTH(date)
Gibt den Monatswert für das Datum zurück. |
MONTH('2020-06-25') gibt 6 zurück
QUARTER(date)
Gibt das Quartal des Jahres zurück, in dem das Datum liegt. |
QUARTER('2020-12-25') gibt 4 zurück
SECOND(datetime)
Gibt den Sekundenwert für das Datum/die Uhrzeit zurück. |
SECOND('2020-12-25 15:10:30') gibt 30 zurück
TO_DATE(string, format_string[, localeStr])
Parst den Zeichenfolgenausdruck mit dem Ausdruck format_string in ein Datum. Das Gebietsschema ist optional. Der Standardwert ist en-US. Unterstützte Sprachtags.In Pipelineausdrücken muss
TO_TIMESTAMP(expr, format_string[, localeStr])
Konvertiert expr vom Typ "VARCHAR" basierend auf den Angaben für format_string und localeStr (optional) in einen TIMESTAMP-Wert.In Pipelineausdrücken muss
TO_TIMESTAMP('2020-10-11 11:10:10', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') gibt ein TIMESTAMP-Objekt zurück, das 11am 10:10 Oct 11th, 2020 darstellt
WEEK(date)
Gibt den Wochenwert für das Datum zurück. |
WEEK('2020-06-25') gibt 4 zurück
YEAR(date)
Gibt den Jahreswert für das Datum zurück. |
YEAR('2020-06-25') gibt 2020 zurück
ADD_MONTHS(date_expr, number_months)
Gibt das Datum nach dem Hinzufügen der angegebenen Anzahl von Monaten zum angegebenen Datum, zum Zeitstempel oder zur Zeichenfolge mit einem Format wie yyyy-MM-dd oder yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS zurück. |
MONTHS_BETWEEN(start_date_expr, end_date_expr)
Gibt die Anzahl der Monate zwischen Eine Ganzzahl wird zurückgegeben, wenn beide Datumsangaben denselben Tag im Monat oder den letzten Tag im jeweiligen Monat angeben. Andernfalls wird die Differenz auf Basis von 31 Tagen pro Monat berechnet. |
FROM_UTC_TIMESTAMP(time_stamp, time_zone)
Interpretiert ein Datum, einen Zeitstempel oder eine Zeichenfolge als UTC-Zeit und konvertiert diese Zeit in einen Zeitstempel in der angegebenen Zeitzone. Verwenden Sie für eine Zeichenfolge ein Format wie Das Zeitzonenformat ist entweder eine regionsbasierte Zonen-ID (z.B. "Region/Ort", wie "Asia/Seoul") oder ein Zeitzonenversatz (z.B. UTC+02). |
FROM_UTC_TIMESTAMP('2017-07-14 02:40:00.0', 'GMT+1') gibt 2017-07-14 03:40:00.0 zurück
TO_UTC_TIMESTAMP(time_stamp, time_zone)
Konvertiert ein Datum, einen Zeitstempel oder eine Zeichenfolge in der angegebenen Zeitzone in einen UTC-Zeitstempel. Verwenden Sie für eine Zeichenfolge ein Format wie Das Zeitzonenformat ist entweder eine regionsbasierte Zonen-ID (z.B. "Region/Ort", wie "Asia/Seoul") oder ein Zeitzonenversatz (z.B. UTC+02). |
TO_UTC_TIMESTAMP('2017-07-14 02:40:00.0', 'GMT+1') gibt 2017-07-14 01:40:00.0 zurück
FROM_UNIXTIME(unix_time[, fmt])
Konvertiert die angegebene Unix-Zeit oder -Epoche in eine Zeichenfolge, die den Zeitstempel dieses Zeitpunkts in der aktuellen Systemzeitzone und im angegebenen Format darstellt. Hinweis: Die Unix-Zeit ist die Anzahl der Sekunden, die seit dem 1. Januar 1970 00:00:00 UTC verstrichen sind. Wenn |
Die Standardzeitzone in den Beispielen ist PST. |
UNIX_TIMESTAMP([time_expr[, fmt]])
Konvertiert die aktuelle oder angegebene Zeit in einen Unix-Zeitstempel in Sekunden.
Wenn Wenn |
Die Standardzeitzone in diesem Beispiel ist PST. |
INTERVAL 'year' YEAR[(year_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Jahren zurück. year_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld year. Der Wert muss zwischen 0 und 9 liegen. Wenn year_precision ausgelassen wird, lautet der Standardwert 2 (muss weniger als 100 Jahre betragen). |
INTERVAL 'year month' YEAR[(year_precision)] TO MONTH
Gibt einen Zeitraum in Jahren und Monaten zurück. Verwenden Sie diese Option, um einen Zeitraum mit den Feldern year und month zu speichern. year_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld year. Der Wert muss zwischen 0 und 9 liegen. Wenn year_precision ausgelassen wird, lautet der Standardwert 2 (muss weniger als 100 Jahre betragen). |
INTERVAL '100-5' YEAR(3) TO MONTH gibt ein Intervall von 100 Jahren und 5 Monaten zurück. Sie müssen 3 als führende Gesamtstellenanzahl für das Jahr angeben. |
INTERVAL 'month' MONTH[(month_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Monaten zurück. month_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld Monat. Der Wert muss 0 bis 9 sein. Wenn month_precision ausgelassen wird, lautet der Standardwert 2 (muss weniger als 100 Jahre betragen). |
INTERVAL '200' MONTH(3) gibt ein Intervall von 200 Monaten zurück. Sie müssen 3 als Gesamtstellenanzahl für den Monat angeben. |
INTERVAL 'day time' DAY[(day_precision)] TO SECOND[(fractional_seconds_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden zurück. day_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld day. Der Wert muss zwischen 0 und 9 liegen. Der Standard ist 2. fractional_seconds_precision ist die Anzahl der Ziffern im Bruchteil des zweiten Wertes im Feld time. Der Wert muss zwischen 0 und 9 liegen. |
INTERVAL '11 10:09:08.555' DAY TO SECOND(3) gibt ein Intervall von 11 Tagen, 10 Stunden, 09 Minuten, 08 Sekunden und 555 Tausendstelsekunden zurück |
INTERVAL 'day time' DAY[(day_precision)] TO MINUTE[(minute_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Tagen, Stunden und Minuten zurück. day_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld day. Der Wert muss zwischen 0 und 9 liegen. Der Standard ist 2. minute_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld Minute. Der Wert muss zwischen 0 und 2 liegen. Der Standard ist 2. |
INTERVAL '11 10:09' DAY TO MINUTE gibt ein Intervall von 11 Tagen, 10 Stunden und 09 Minuten zurück |
INTERVAL 'day time' DAY[(day_precision)] TO HOUR[(hour_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Tagen und Stunden zurück. day_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld day. Der Wert muss zwischen 0 und 9 liegen. Der Standard ist 2. hour_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld Stunde. Der Wert muss 0 bis 2 sein. Der Standard ist 2. |
INTERVAL '100 10' DAY(3) TO HOUR gibt ein Intervall von 100 Tagen und 10 Stunden zurück |
INTERVAL 'day' DAY[(day_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Tagen zurück. day_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld day. Der Wert muss zwischen 0 und 9 liegen. Der Standard ist 2. |
INTERVAL '999' DAY(3) gibt ein Intervall von 999 Tagen zurück |
INTERVAL 'time' HOUR[(hour_precision)] TO SECOND[(fractional_seconds_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Stunden, Minuten und Sekunden zurück. hour_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld Stunde. Der Wert muss 0 bis 2 sein. Der Standard ist 2. fractional_seconds_precision ist die Anzahl der Ziffern im Bruchteil des zweiten Wertes im Feld time. Der Wert muss zwischen 0 und 9 liegen. |
INTERVAL '09:08:07.6666666' HOUR TO SECOND(7) gibt ein Intervall von 9 Stunden, 08 Minuten und 7,6666666 Sekunden zurück |
INTERVAL 'time' HOUR[(hour_precision)] TO MINUTE[(minute_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Stunden und Minuten zurück. hour_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld Stunde. Der Wert muss 0 bis 2 sein. Der Standard ist 2. minute_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld Minute. Der Wert muss zwischen 0 und 2 liegen. Der Standard ist 2. |
INTERVAL '09:30' HOUR TO MINUTE gibt ein Intervall von 9 Stunden und 30 Minuten zurück |
INTERVAL 'hour' HOUR[(hour_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Stunden zurück. hour_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld Stunde. Der Wert muss 0 bis 2 sein. Der Standard ist 2. |
INTERVAL '40' HOUR gibt ein Intervall von 40 Stunden zurück |
INTERVAL 'minute' MINUTE[(minute_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Minuten zurück. minute_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld Minute. Der Wert muss zwischen 0 und 2 liegen. Der Standard ist 2. |
INTERVAL '15' MINUTE gibt ein Intervall von 15 Minuten zurück |
INTERVAL 'time' MINUTE[(minute_precision)] TO SECOND[(fractional_seconds_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Minuten und Sekunden zurück. minute_precision ist die Anzahl der Stellen im Feld Minute. Der Wert muss zwischen 0 und 2 liegen. Der Standard ist 2. fractional_seconds_precision ist die Anzahl der Ziffern im Bruchteil des zweiten Wertes im Feld time. Der Wert muss zwischen 0 und 9 liegen. |
INTERVAL '15:30' MINUTE TO SECOND gibt ein Intervall von 15 Minuten und 30 Sekunden zurück |
INTERVAL 'second' SECOND[(fractional_seconds_precision)]
Gibt einen Zeitraum in Sekunden zurück. fractional_seconds_precision ist die Anzahl der Ziffern im Bruchteil des Feldes zweite. Er muss zwischen 0 und 9 liegen. Der Standard ist 3. |
INTERVAL '15.678' SECOND gibt ein Intervall von 15,678 Sekunden zurück |
MD5(all data types)
Berechnet eine MD5-Prüfsumme des Datentyps und gibt einen Zeichenfolgenwert zurück. |
MD5(column_name)
SHA1(all data types)
Berechnet einen SHA-1-Hashwert des Datentyps und gibt einen Zeichenfolgenwert zurück. |
SHA1(column_name)
SHA2(all data types, bitLength)
Berechnet einen SHA-2-Hashwert des Datentyps und gibt einen Zeichenfolgenwert zurück. bitLength ist eine Ganzzahl. |
SHA2 (column_name, bitLength can be set to 0 (equivalent to 256), 256, 384, or 512). |
ORA_HASH(expr, [max_bucket], [seed_value])
Berechnet einen Hashwert für
Oracle wendet die Hash-Funktion auf die Kombination aus |
SCHEMA_OF_JSON(string)
Parst eine JSON-Zeichenfolge und leitet das Schema im DDL-Format ab. |
FROM_JSON(column, string)
Parst eine Spalte mit einer JSON-Zeichenfolge in einen der folgenden Typen mit dem angegebenen Schema.
TO_JSON(column)
Konvertiert eine Spalte vom Typ "Struct" oder "Struct-Array" oder vom Typ "Map" oder "Map-Array" in eine JSON-Zeichenfolge. |
TO_JSON(TO_STRUCT('s1', TO_ARRAY(1,2,3), 's2', TO_MAP('key', 'value'))) gibt eine JSON-Zeichenfolge {"s1":[1,2,3],"s2":{"key":"value"}} zurück
TO_MAP(string,column[,string,column]*)
Erstellt eine neue Spalte vom Typ "Map". Die Eingabespalten müssen als Schlüssel/Wert-Paare gruppiert werden. Die Eingabeschlüsselspalten dürfen nicht Null sein und müssen alle denselben Datentyp aufweisen. Die Eingabewertspalten müssen alle denselben Datentyp aufweisen. |
TO_STRUCT(string,column[,string,column]*)
Erstellt eine neue Spalte vom Typ "Struct". Die Eingabespalten müssen als Schlüssel/Wert-Paare gruppiert werden. |
TO_ARRAY(column[,column]*)
Erstellt eine neue Spalte vom Typ "Array". Die Eingabespalten müssen alle denselben Datentyp aufweisen. |
Datenflussoperatoren, die das Erstellen von Ausdrücken und hierarchischen Datentypen unterstützen, können Funktionen höherer Ordnung verwenden.
Die folgenden Operatoren werden unterstützt:
Aggregieren
Ausdruck
Filter
Join
Referenz
Teilen
Drehen
TRANSFORM(column, lambda_function)
Nimmt ein Array und eine anonyme Funktion an. Richten Sie ein neues Array ein, indem Sie die Funktion auf jedes Element anwenden und das Ergebnis dem Ausgabearray zuweisen. | Für ein Eingabearray mit Ganzzahlen [1, 2, 3] gibt TRANSFORM(array, x -> x + 1) ein neues Array von [2, 3, 4] zurück. |
TRANSFORM_KEYS(column, lambda_function)
Nimmt eine Karte und eine Funktion mit 2 Argumenten (Schlüssel und Wert) und gibt eine Karte zurück, in der die Schlüssel den Typ des Ergebnisses der Lambda-Funktion haben und die Werte den Typ der Spaltenzuordnungswerte haben. | Bei einer Eingabezuordnung mit Ganzzahlschlüsseln und Zeichenfolgenwerten von {1 -> 'value1', 2 -> 'value2', 3 -> 'value3'} gibt TRANSFORM_KEYS(map, (k, v) -> k * 2 + 1) eine neue Zuordnung von {3 -> 'value1', 5 -> 'value2', 7 -> 'value3'} zurück. |
TRANSFORM_VALUES(column, lambda_function)
Nimmt eine Karte und eine Funktion mit 2 Argumenten (Schlüssel und Wert) und gibt eine Karte zurück, in der die Werte den Typ des Ergebnisses der Lambda-Funktionen haben und die Schlüssel den Typ der Spaltenzuordnungsschlüssel haben. | Bei einer Eingabezuordnung mit Zeichenfolgenschlüsseln und Zeichenfolgenwerten von {'a' -> 'value1', 'b' -> 'value2', 'c' -> 'value3'} gibt TRANSFORM_VALUES(map, (k, v) -> k || __ '' || v) eine neue Zuordnung von {'a' -> 'a_value1', 'b' -> 'b_value2', 'c' -> 'c_value3'} zurück. |
ARRAY_SORT(array(...), lambda_function)
Nur der Ausdrucksoperator unterstützt Nimmt ein Array an und sortiert nach der angegebenen Funktion, die 2 Argumente annimmt. Die Funktion muss -1, 0 oder 1 zurückgeben, je nachdem, ob das erste Element kleiner, gleich oder größer als das zweite Element ist. Wenn die Funktion ausgelassen wird, wird das Array in aufsteigender Reihenfolge sortiert. |
Das zurückgegebene Array ist: [1,5,6]
CASE WHEN condition1 THEN result1 ELSE result2 END
Gibt den Wert zurück, für den eine Bedingung erfüllt wird. |
CASE WHEN 1 > 0 THEN 'ABC' ELSE 'XYZ' END gibt ABC zurück, wenn 1> 0. Andernfalls wird XYZ zurückgegeben
AND
Der logische AND-Operator. Gibt "true" zurück, wenn beide Operanden wahr sind. Andernfalls wird "false" zurückgegeben. | (x = 10 AND y = 20) gibt "true" zurück, wenn x gleich 10 und y gleich 20 ist. Wenn einer der Operanden nicht wahr ist, wird "false" zurückgegeben |
OR
Der logische OR-Operator. Gibt "true" zurück, wenn einer der Operanden wahr ist oder beide wahr sind. Andernfalls wird "false" zurückgegeben. | (x = 10 OR y = 20) gibt "false" zurück, wenn x nicht gleich 10 und y nicht gleich 20 ist. Wenn einer der Operanden wahr ist, wird "true" zurückgegeben |
NOT
Der logische NOT-Operator. | |
LIKE
Ermittelt durch Mustervergleich, ob die Zeichenfolge string1 mit dem Muster in string2 übereinstimmt. | |
Führt einen Gleichheitstest aus. Gibt "true" zurück, wenn expr1 gleich expr2 ist. Andernfalls wird "false" zurückgegeben. | x = 10 gibt "true" zurück, wenn der Wert von x gleich 10 ist. Andernfalls wird "false" zurückgegeben |
Führt einen Ungleichheitstest aus. Gibt "true" zurück, wenn expr1 nicht gleich expr2 ist. Andernfalls wird "false" zurückgegeben. | x != 10 gibt "false" zurück, wenn der Wert von x gleich 10 ist. Andernfalls wird "true" zurückgegeben |
Testet, ob ein Ausdruck "größer als" ist. Gibt "true" zurück, wenn expr1 größer als expr2 ist. | x > 10 gibt "true" zurück, wenn der Wert von x größer als 10 ist. Andernfalls wird "false" zurückgegeben |
Testet, ob ein Ausdruck "größer/gleich" ist. Gibt "true" zurück, wenn expr1 größer als oder gleich expr2 ist. | x >= 10 gibt "true" zurück, wenn der Wert von x größer als oder gleich 10 ist. Andernfalls wird "false" zurückgegeben |
Testet, ob ein Ausdruck "kleiner als" ist. Gibt "true" zurück, wenn expr1 kleiner als expr2 ist. | x < 10 gibt "true" zurück, wenn der Wert von x kleiner als 10 ist. Andernfalls wird "false" zurückgegeben |
Testet, ob ein Ausdruck "kleiner/gleich" ist. Gibt "true" zurück, wenn expr1 kleiner oder gleich expr2 ist. | x <= 10 gibt "true" zurück, wenn der Wert von x kleiner als 10 ist. Andernfalls wird "false" zurückgegeben |
Verkettet zwei Zeichenfolgen. |
'XYZ' || 'hello' gibt 'XYZhello' zurück
BETWEEN
Bewertet einen Bereich. |
FILTER_1.BANK.BANK_ID BETWEEN 1003 AND 1007
IN
Testet, ob ein Ausdruck mit einer Werteliste übereinstimmt. |
FILTER_2.ORDERS.ORDER_ID IN (1003, 1007)
| Funktionen | Beschreibung | Beispiel |
CAST(value AS type)
Gibt den angegebenen Wert im angegebenen Typ zurück. |
CAST("10" AS INT) gibt 10 zurück
CONCAT(string, string)
Gibt die kombinierten Werte von Zeichenfolgen oder Spalten zurück. |
CONCAT('Oracle','SQL') gibt OracleSQL zurück
CONCAT_WS(separator, expression1, expression2, expression3,...)
Gibt die kombinierten Werte von Zeichenfolgen oder Spalten mit dem angegebenen Trennzeichen zwischen den Zeichenfolgen oder Spalten zurück. Ein Trennzeichen ist erforderlich und muss eine Zeichenfolge sein. Nach dem Trennzeichen muss mindestens ein Ausdruck angegeben werden. Beispiel: |
CONCAT_WS('-', 'Hello', 'Oracle') gibt Hello-Oracle zurück
Wenn ein untergeordnetes Element der Funktion ein Array ist, wird das Array vereinfacht:
INITCAP(string)
Gibt die Zeichenfolge so zurück, dass jedes Wort mit einem Großbuchstaben beginnt, die anderen Buchstaben Kleinbuchstaben sind und die einzelnen Wörter durch ein Leerzeichen getrennt werden. |
INITCAP('oRACLE sql') gibt Oracle Sql zurück
INSTR(string, substring[start_position])
Gibt den (1-basierten) Index des ersten Vorkommens von substring in string zurück. |
INSTR('OracleSQL', 'SQL') gibt 7 zurück
LOWER(string)
Gibt die Zeichenfolge zurück, wobei alle Buchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt werden. |
LOWER('ORACLE') gibt oracle zurück
LENGTH(string)
Gibt die Länge der Zeichenfolge in Zeichen oder die Anzahl der Byte von Binärdaten zurück. Nachgestellte Leerzeichen werden mitgezählt. |
LENGTH('Oracle') gibt 6 zurück
LTRIM(string)
Gibt die Zeichenfolge zurück, wobei vorangestellte Leerzeichen von links entfernt werden. |
LTRIM(' Oracle')
NVL(expr1, epxr2)
Gibt das Argument zurück, das nicht Null ist. |
NVL(EXPRESSION_3.CUSTOMERS_JSON.CONTINENT_ID, ROWID())
REGEXP_SUBSTR(string, regexp[, RegexGroupIdx])
Sucht und extrahiert die Zeichenfolge, die einem regulären Ausdrucksmuster aus der Eingabezeichenfolge entspricht. Wenn der optionale Erfassungsgruppenindex angegeben ist, extrahiert die Funktion die spezifische Gruppe. |
REGEXP_SUBSTR('22;33;44', '([0-9.]*);([0-9.]*);([0-9.]*)', 1) gibt 22 zurück
REPLACE(string, search, replacement)
Ersetzt alle Vorkommen von search durch replacement.Wird Wenn |
REPLACE('ABCabc', 'abc', 'DEF') gibt ABCDEF zurück
RTRIM(string)
Gibt die Zeichenfolge zurück, wobei vorangestellte Leerzeichen von rechts entfernt werden. |
RTRIM('Oracle ')
SUBSTRING(string, position[, substring_length])
Gibt die erste Teilzeichenfolge ab der Position zurück. |
SUBSTRING('Oracle SQL' FROM 2 FOR 3) gibt rac zurück
Für Zahlen, TO_CHAR(expr) und für Datumsangaben TO_CHAR(expr, format[, locale])
Konvertiert Zahlen und Datumsangaben in Zeichenfolgen. Für Zahlen ist kein Format erforderlich. Verwenden Sie für Datumsangaben dasselbe Format wie DATE_FORMAT, das unter Datums- und Zeitfunktionen beschrieben wird. Das Standardgebietsschema ist en-US. Sehen Sie sich die unterstützten Sprachtags an.In Pipelineausdrücken muss
Zahlenbeispiel: Datumsbeispiel: |
UPPER(string)
Gibt eine Zeichenfolge zurück, wobei alle Buchstaben in Großbuchstaben geändert werden. |
UPPER('oracle') gibt ORACLE zurück
LPAD(str, len[, pad])
Gibt eine Zeichenfolge zurück, die links mit angegebenen Zeichen auf eine bestimmte Länge aufgefüllt wird. Wenn Sie das pad-Zeichen auslassen, wird standardmäßig ein Speicherplatz verwendet. |
LPAD('ABC', 5, '*') gibt '**ABC' zurück
RPAD(str, len[, pad])
Gibt eine Zeichenfolge zurück, die rechts mit angegebenen Zeichen auf eine bestimmte Länge aufgefüllt wird. Wenn Sie das pad-Zeichen auslassen, wird standardmäßig ein Speicherplatz verwendet. |
RPAD('XYZ', 6, '+' ) returns 'XYZ+++'
NUMERIC_ID()
Generiert eine universell eindeutige ID, die eine 64-Bit-Zahl für jede Zeile darstellt. |
NUMERIC_ID() gibt beispielsweise 3458761969522180096 und 3458762008176885761 zurück
ROWID()
Generiert monoton aufsteigende 64-Bit-Zahlen. |
ROWID() gibt beispielsweise 0, 1, 2 usw. zurück |
UUID()
Generiert eine universell eindeutige ID, die in einer 128-Bit-Zeichenfolge für jede Zeile besteht. |
UUID() gibt zum Beispiel 20d45c2f-0d56-4356-8910-162f4f40fb6d zurück
MONOTONICALLY_INCREASING_ID()
Generiert eindeutige, monoton aufsteigende 64-Bit-Ganzzahlen, die keine aufeinanderfolgenden Zahlen sind. |
MONOTONICALLY_INCREASING_ID() gibt beispielsweise 8589934592 und 25769803776 zurück
