Entitys in einem Datenfluss aktualisieren
Aktualisieren Sie Entitys während der Arbeit in einem Datenfluss, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Datenquellenschemas in der aktuellen Arbeitssession des Data Integration-Designers verwenden.
Beim Aktualisieren von Datenentitys werden nur die Metadaten der Entitys abgerufen, nicht die tatsächlichen Datenänderungen. Sie müssen den Designer nicht schließen und öffnen, um die Metadatenänderungen abzurufen, die möglicherweise in den Datenquellen vorgenommen wurden.
Sie können alle in einem Datenfluss verwendeten Entitys aktualisieren oder einen Quell- oder Zieloperator auswählen und die mit diesem Operator konfigurierte Entity aktualisieren. Bei Zieloperatoren können nur vorhandene Entitys aktualisiert werden. Wenn das Kontrollkästchen Neue Datenentity erstellen aktiviert ist, kann die Zielentity nicht aktualisiert werden.
Führen Sie im Designer des Datenflusses, den Sie erstellen oder bearbeiten, eine der folgenden Optionen aus:
  • Um jeweils eine Entity zu aktualisieren, wählen Sie den Quell- oder Zieloperator aus. Wählen Sie dann das Aktualisierungssymbol neben dem Entitynamen.
  • Um alle Entitys jederzeit zu aktualisieren, wählen Sie Alle Datenentitys aktualisieren aus.
    • Prüfen Sie im Fensterbereich Datenentitys aktualisieren die betroffenen Entitys. Wählen Sie anschließend Alle aktualisieren, um die Aktualisierung zu starten.
      Nach Abschluss der Aktualisierung gibt ein grünes Häkchen neben einer Entity eine erfolgreiche Aktualisierung an.
      Ein rotes Symbol und eine Fehlermeldung geben einen Fehler bei der Entityaktualisierung an. Sie können den Fehler beheben und dann neben der Entityfehlermeldung die Option Wiederholen auswählen. Nur diese Entity wird bei einer Wiederholung aktualisiert.
    • To always start the refresh when you select Refresh all data entities without displaying the impacted entity list, select the Automatically refresh all data entities checkbox.
