Referenz für Block-Volume
In dieser Dokumentation werden die vordefinierten Objekte in Resource Analytics für den Oracle Block Volume-Service aufgeführt. Sie finden Informationen zu Ansichten, Entitybeziehungen, Themenbereichen und Beispielabfragen.
Ansichten
Dieser Abschnitt enthält Informationen über Ansichten innerhalb des Resource Analytics-Block-Volumes und deren Spalten, Datentypen, Schlüssel sowie die referenzierten Ansichts- und Spaltennamen. Die folgenden Ansichten sind verfügbar:
| Ansichtsname | Beschreibung anzeigen |
| BLOCK_BACKUP_POLICY_V | In dieser Ansicht werden Informationen zu Policys für die automatische Erstellung von Volume-Backups gemäß einem wiederkehrenden Zeitplan gespeichert. Verfügt über eine Gruppe von einem oder mehreren Zeitplänen, die steuern, wann und wie Backups erstellt werden. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_V | In dieser Ansicht werden Informationen zu Point-in-Time-Kopien eines Boot-Volumes gespeichert, mit denen dann ein neues Boot-Volume erstellt oder ein Boot-Volume wiederhergestellt werden kann. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_V | In dieser Ansicht werden Informationen zum trennbaren Boot-Volume Device gespeichert, das das Image zum Booten einer Computing-Instanz enthält. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_V | In dieser Ansicht werden Informationen zum asynchronen Replikat eines Boot-Volumes gespeichert, mit dem dann ein neues Boot-Volume erstellt oder ein Boot-Volume wiederhergestellt werden kann. |
| BLOCK_VOLUME_BACKUP_DIM_V | In dieser Ansicht werden Informationen zu Point-in-Time-Kopien eines Volumes gespeichert, mit denen dann ein neues Block-Volume erstellt oder ein Block-Volume wiederhergestellt werden kann. |
| BLOCK_VOLUME_DIM_V | In dieser Ansicht werden Informationen zu lösbaren Block-Volume-Geräten gespeichert, mit denen Sie die Speicherkapazität einer Instanz dynamisch erweitern können. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_BACKUP_DIM_V | In dieser Ansicht werden Informationen zu Point-in-Time-Kopien einer Volume-Gruppe gespeichert, mit denen dann eine neue Volume-Gruppe erstellt oder eine Volume-Gruppe wiederhergestellt werden kann. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_DIM_V | Diese Ansicht speichert Informationen zu Volume-Gruppen, bei denen es sich um eine Sammlung von Volumes handelt. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_REPLICA_DIM_V | Diese Ansicht speichert Informationen über asynchrone Replikate einer Volume-Gruppe, die dann zum Erstellen einer neuen Volume-Gruppe oder zum Wiederherstellen einer Volume-Gruppe verwendet werden können. |
| BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_V | Diese Ansicht speichert Informationen über asynchrone Replikate von Block-Volumes, mit denen dann ein neues Block-Volume erstellt oder ein Block-Volume wiederhergestellt werden kann. |
| BLOCK_BACKUP_FACT_V | Fakt für Blockbackups. Enthält Boot-Volume-Backups und Volume-Backups. Die Kennzahlen umfassen die Backupgröße. |
| BLOCK_REPLICA_FACT_V | Fakt für Blockreplikate. Sie umfasst Volume-Replikate und Boot-Volume-Replikate. Die Kennzahlen umfassen die Replikatgröße. |
| BLOCK_VOLUME_FACT_V | Fakt für Block-Volumes. Es umfasst Volumes und Boot-Volumes. Die Kennzahlen umfassen Volume-Größe, Replikatanzahl und Backupgröße/-anzahl. |
| BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_V | Eine denormalisierte Ansicht, in der die Daten für Block-Volume-Backups und Boot-Volume-Backups kombiniert werden. Es kombiniert Daten aus BLOCK_VOLUME_DIM_V und BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_V. |
| BLOCK_VOLUME_COMBINED_DIM_V | Eine denormalisierte Ansicht, in der die Daten für Block-Volumes und Boot-Volumes kombiniert werden. Es kombiniert Daten aus BLOCK_VOLUME_DIM_V und BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_V. |
| BLOCK_VOLUME_REPLICA_COMBINED_DIM_V | Eine denormalisierte Ansicht, in der die Daten für Block-Volume-Replikate und Boot-Volume-Replikate kombiniert werden. Es kombiniert Daten aus BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_V und BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_V. |
Die Suffixe in den Ansichtsnamen geben den Ansichtstyp an:
- FACT_V: Fakt
- DIM_V: Dimension
- COMBINED_DIM_V: Denormalisierte Ansicht
Beziehungsdiagramm
Dieser Abschnitt enthält Diagramme, in denen die logische Beziehung einer Faktentabelle mit verschiedenen Dimensionstabellen definiert wird.
Der Inhalt jeder Ansicht und ihre Beziehungen werden in der folgenden Datei aufgeführt: Block-Volume-Ansichten.
In diesen Diagrammen wird die Beziehung der Block-Volume-Faktansichten mit verschiedenen Dimensionsansichten dargestellt.
Es gibt Beziehungen zwischen Dimensionen. Dimensionen können direkt miteinander verbunden werden. Dieses Diagramm zeigt die Beziehung zwischen Dimensionsansichten.
Beispielabfragen
Beispielabfragen für Block-Volume.
SELECT TAG_TYPE, TAG_KEY_NAME, TAG_VALUE
FROM OCIRA.TAGS_DIM_V
WHERE RESOURCE_TYPE = 'volume';SELECT BV.ID AS VOLUME_ID, BV.DISPLAY_NAME, BV.SIZE_IN_GBS, BV.COMPARTMENT_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V BV
LEFT JOIN OCIRA.COMPUTE_VOLUME_ATTACHMENT_DIM_V VA
ON BV.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.VOLUME_ID IS NULL;SELECT V.ID AS VOLUME_ID, V.DISPLAY_NAME, V.SIZE_IN_GBS, V.COMPARTMENT_ID, VA.ATTACHMENT_TYPE, VA.INSTANCE_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V V
ON V.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.LIFECYCLE_STATE = 'Attached';SELECT ENTITY_TYPE, VOLUME_ENTITY_ID, SIZE_IN_GBS
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_FACT_V
WHERE COMPARTMENT_ID = '<insert compartment ID>';SELECT VOLUME_ID, ID, DISPLAY_NAME, LIFECYCLE_STATE, SIZE_IN_GBS, TIME_CREATED, EXPIRATION_TIME
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_V;
Datenherkunft
Die Kalkulationstabelle "Semantische Modellherkunft" und die Kalkulationstabelle "Kennzahlenberechnungslogik" für Block-Volumes bieten einen End-to-End-Übersichtsbericht für Datenherkunft für physische und logische Beziehungen in Ihren Daten.
Weitere Informationen finden Sie unter Datensynchronisierung.
Themenbereiche
Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Themenbereichen mit Daten, die Sie in Block Volume im Netzwerk verwalten. Diese Themenbereiche mit den entsprechenden Daten können Sie beim Erstellen und Bearbeiten von Analysen und Berichten verwenden. Die Informationen für jeden Themenbereich umfassen:
Beschreibung des Themenbereichs.
Geschäftsfragen, die durch Daten im Themenbereich beantwortet werden können, mit einem Link zu detaillierteren Informationen zu jeder Geschäftsfrage.
Tätigkeitsspezifische Gruppen und Aufgabenrollen, die zum Sichern des Zugriffs auf den Themenbereich verwendet werden können, mit einem Link zu detaillierteren Informationen zu jeder Tätigkeitsrolle und Aufgabenrolle.
Primäre Navigation zu dem Arbeitsbereich, der durch den Themenbereich dargestellt wird.
Überlegungen zur Zeiterfassung bei der Verwendung des Themenbereichs, z.B. ob der Themenbereich historische Daten oder nur die aktuellen Daten meldet. Historische Berichte beziehen sich auf Berichte zu historischen Transaktionsdaten in einem Themenbereich. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Dimensionsdaten ab dem primären Transaktionsdatum oder Systemdatum aktuell.
Die niedrigste Granularität von Transaktionsdaten in einem Themenbereich. Die niedrigste Transaktionsdaten-Granularität bestimmt, wie Daten in einem Bericht verknüpft werden.
Besondere Überlegungen, Tipps und Hinweise zur Verwendung des Themenbereichs zum Erstellen von Analysen und Berichten.
Andere Referenzen
Dieser Abschnitt enthält weitere Referenzen zu Block-Volumes.
