Text in einem Bild mit einer einzelnen Anforderung erkennen
Erkennen und erkennen Sie Text in einem Bild, indem Sie das vortrainierte Modell für die optische Zeichenerkennung (OCR) mit einer einzigen Anforderung in Vision aufrufen.
Die maximale Größe jedes Abbilds beträgt 5 MB.
Informationen zum Klassifizieren von Bildern in einem Batch finden Sie unter Text in einem Bild mit einer Batchanforderung erkennen. Weitere Informationen zum vortrainierten Modell der Bildklassifizierung finden Sie unter Vorgeschulte Bildanalysemodelle.
    1. Wählen Sie auf der Seite "Vision" die Option Texterkennung aus.
    2. Wählen Sie das Compartment aus, in dem Sie die Ergebnisse speichern möchten.
    3. Wählen Sie den Speicherort des Images aus, entweder Lokale Datei oder Objektspeicher.
    4. (Optional) Wenn Sie die Option Lokale Datei ausgewählt haben, ziehen Sie die Datei an die Option Drop a file, oder wählen Sie select one... aus, und navigieren Sie zum Bild.
    5. (Optional) Wenn Sie Object Storage ausgewählt haben, geben Sie die Image-URL ein, und wählen Sie Hochladen aus.
      Die analyzeImage-API wird aufgerufen, und das Modell analysiert das Image sofort. Im Bereich Ergebnisse werden der extrahierte Text sowie die Anforderungs- und Antwort-JSON angezeigt.
  • Verwenden Sie den Befehl analyze-image und die erforderlichen Parameter, um den Text in einem Bild zu ermitteln:
    oci ai-vision analyze-image [OPTIONS]
    Eine vollständige Liste der Flags und Variablenoptionen für CLI-Befehle finden Sie in der CLI-Befehlsreferenz.
  • Führen Sie den Vorgang AnalyzeImage aus, um den Text in einem Bild zu ermitteln.
