NAT-Gateway konfigurieren
Auf einem Roving Edge-Gerät können Sie NAT-Gateways für VCNs konfigurieren.
Nach der Erstellung kann das NAT-Gateway Routingregeln oder Sicherheitseinstellungen hinzufügen. Beachten Sie, dass der Name des Gateways (natgatewayUniqueID) automatisch und nicht durch einen Parameter zugewiesen wird und dass auch die IP-Adresse des Geräts automatisch zugewiesen wird.
Geben Sie keine vertraulichen Informationen in Namen und Tags ein.
    1. Wählen Sie im Navigationsmenü der Roving Edge Device-Konsole die Option Networking und dann Virtuelle Cloud-Netzwerke aus.
    2. Wählen Sie oben auf der Seite das Compartment aus, das das VCN enthält, in dem das NAT-Gateway erstellt wird.
    3. Wählen Sie den Namen des VCN aus.
      Die Seite mit den VCN-Details wird angezeigt.
    4. Wählen Sie unter Ressourcen NAT-Gateways aus.
    5. Wählen Sie NAT-Gateway erstellen aus.
    6. Geben Sie folgende Informationen ein:
      • Name: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das NAT-Gateway an. Geben Sie dabei keine vertraulichen Informationen ein
      • Erstellen in Compartment: Wählen Sie das Compartment, in dem das NAT-Gateway erstellt werden soll.
      • Traffic blockieren Wählen Sie aus, ob Traffic zu diesem NAT-Gateway blockiert werden soll.
        • (Ja: Traffic nicht blockiert): Standardmäßig verwendet das VCN das NAT-Gateway, auch wenn es nicht konfiguriert ist.
        • (Nein: Traffic blockiert): Sie können festlegen, dass das NAT-Gateway den Traffic erst sehen kann, wenn er dafür explizit aktiviert ist.
      • Tagging: (Optional) Fügen Sie Tags für diese Ressource hinzu. Tags können auch später angewendet werden. Siehe Ressourcentags (IAM auf dem Gerät) verwenden.
    7. Wählen Sie NAT-Gateway erstellen aus.
      Das NAT-Gateway kann jetzt Routingregeln oder Sicherheitseinstellungen hinzufügen. Siehe VCN-Regeln und -Optionen konfigurieren.
  • Verwenden Sie den Befehl oci network NAT-gateway create und die erforderlichen Parameter, um ein neues NAT-Gateway für das angegebene VCN zu erstellen. Außerdem müssen Sie eine Routingregel mit dem NAT-Gateway als Ziel der Regel einrichten.
    oci network nat-gateway create [OPTIONS]
    Eine vollständige Liste der CLI-Befehle, Flags und Optionen finden Sie in der Befehlszeilenreferenz.
  • Mit dem Vorgang CreateNatGateway können Sie ein neues NAT-Gateway für das angegebene VCN erstellen.
    Informationen zur Verwendung der API und zu Signieranforderungen finden Sie unter REST-APIs und Sicherheitszugangsdaten. Informationen zu SDKs finden Sie unter Software Development Kits und Befehlszeilenschnittstelle (CLI).
