Dynamisches Routinggateway erstellen
Auf einem Roving Edge-Gerät entspricht ein DRG einem Universal-Router. Ein DRG wird verwendet, um ein VCN mit dem IP-Adressbereich des Data Centers zu verbinden. Der Router wird separat von den VCNs auf Compartment-Ebene konfiguriert und muss sich nicht im selben Compartment wie das VCN befinden (in der Regel jedoch).
After the DRG is configured, the DRG can be attached to more than one VCN and, similar to a physical router, can be attached and detached at any time, although perhaps with traffic loss. Wie ein physischer Router muss das DRG auch beim Anhängen an ein VCN Routentabellenregeln aufweisen, um den Traffic zum IP-Adressraum des On-Premise-Data-Center-Netzwerks zu steuern.
Geben Sie keine vertraulichen Informationen in Namen und Tags ein.
Wählen Sie im Navigationsmenü der Roving Edge Device-Konsole unter Networking die Option Dynamisches Routinggateway aus.
Wählen Sie Dynamisches Routinggateway erstellen aus.
Füllen Sie die Nachrichteninformationen aus:
Name: Geben Sie einen Namen oder eine Beschreibung für das dynamische Routinggateway an. Vermeiden Sie die Verwendung vertraulicher Informationen der Organisation.
Erstellen in Compartment: Wählen Sie das Compartment, in dem das dynamische Routinggateway erstellt werden soll.
Tagging: (Optional) Fügen Sie Tags für diese Ressource hinzu. Tags können auch später angewendet werden. Siehe Ressourcentags (IAM auf dem Gerät) verwenden.
Das dynamische Routinggateway kann jetzt DRG-Anhänge hinzufügen. Siehe VCNs an ein dynamisches Routinggateway anhänge.
Verwenden Sie den Befehl oci network drg create und die erforderlichen Parameter, um ein dynamisches Routinggateway zu erstellen.
oci network drg create [OPTIONS]Eine vollständige Liste der CLI-Befehle, Flags und Optionen finden Sie in der Befehlszeilenreferenz.
Mit dem Vorgang CreateDrg können Sie ein dynamisches Routinggateway erstellen.
Informationen zur Verwendung der API und zu Signieranforderungen finden Sie unter REST-APIs und Sicherheitszugangsdaten. Informationen zu SDKs finden Sie unter Software Development Kits und Befehlszeilenschnittstelle (CLI).
